Подключение к Leadshine em806 через rs232
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Здравствуйте все! Давно почитываю форум и вот случай "заставил" присоединиться. Чему я очень рад)
Хочу подключиться к шаговому драйверу leadshine em806 для его настройки. Но вот незадача) Сижу на линуксах. Поэтому у меня в распоряжении только нетбук с виндой и естественно там нет com-порта. Сначала просто пытался подсоединиться шнурком на базе pl2303, но как потом догадался, уровень сигнала не тот на выходе. Поэтому состряпал шнурок на базе pl2303 и max232. Шнурок работает. Если подключить два компа: один конец в usb, а второй в полноценный com-порт, то через терминал данные отлично пересылаются. Разьем rj12 тоже сто раз перепроверял. Но protuner так и выдает ошибку подключения. Хотя во время попытки подключения, судя по диодам на шнурке, драйвер что-то отвечает на запрос. Микропереключатели на драйвере все в "on". Поддержку китайских шрифтов, как советуют на просторах интернета, установил :D
Если больше идей не будет, придется искать комп под винду)
Re: Подключение к Leadshine em806 через rs232
Гагарин писал(а):Если больше идей не будет, придется искать комп под винду)
Мне было бы проще приволочь комп с виндой.
Сообщение shalek »
Еще и COM порт там должен быть. Были случаи, когда три страницы обсуждений и только на последней выясняется, что используется переходник USB-RS232. А это не одно и то же.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Гагарин
Сообщение Гагарин »
shalek писал(а): USB-RS232. А это не одно и то же.
Все так говорят :) А в чем конкретно различия, влияющие на работоспособность? Уровень сигнала у меня точно соответствует. Если знать причину, то можно будет ее решить)
Пользуюсь таким "переходником": http://www.moxa.com/product/nport_5150.htm
Проблем нет. Подключаюсь и к частотникам, и к сервоприводам.
Настройки порта смотрите.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
ukr-sasha писал(а):Настройки порта смотрите.
Вот я тоже об этом подумал. Но какие настройки нужно делать? не встретил пока конкретные указания в интернете. По идее protuner сама настраивает порт. Кроме выбора порта в ней других настроек нет.
Я бы в настройках самого порта в системе попробовал уменьшить скорость передачи, и перебрал бы режимы.
Rx на драйвере должен быть соединен с Tx в переходнике. Надеюсь у вас так?
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... cation.pdf
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Разумеется) Более того, регулярно проверяю: а правильно ли я соединил) Пробовал в системе настройки менять -не помогает. Так же пробовал программу protuner от других драйверов leadshine. Судя по светодиодам, явно обмен информацией идет, но не подключается.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Отправил вопрос в техническую поддержку leadshine. Посмотрим , что ответят и ответят ли :hehehe:
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Нашел в закромах старый добрый pentium2 уже с виндой) Связь с контроллером установлена))) Но не сразу. Номер порта в винде и номер порта на задней панели системника не соответствовали :hehehe:
Попытки задействовать usb шнурок пока не оставил, очень интересно, чего не хватает ему))) Есть программ realterm. И при подключении шнурка в com порт,она показывает что активен пин DSR. А у шнурка usb-rs232 его нет. Но я его активировал припаяв землю к 9-й ножке pl2303. Сигнал появился, но пока все-равно не конектится) У pl2303 много еще возможностей. Она полностью может эмулировать com порт. Понять бы чего не хватает и можно было бы это сделать на ней, думаю.
raddd
Сообщение raddd »
http://prolificusa.com/files/DS_PL2303TA_d20120504.pdf
здесь на 12 странице есть настройки вслучае если вы поставите внешнюю EEprom.
с ней функционал этой микрухи поболее будет
raddd
Сообщение raddd »
и еще. там в лидшайне стоит max232 по входу. так что я думаю надо такую же поставить после pl2303 что бы согласовать уровни.
там -12 +12 вольт.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
raddd писал(а):и еще. там в лидшайне стоит max232 по входу. так что я думаю надо такую же поставить после pl2303 что бы согласовать уровни.
там -12 +12 вольт.
прочитайте внимательно первый пост :D
raddd
Сообщение raddd »
:oops:
raddd
Сообщение raddd »
Гагарин писал(а): Сижу на линуксах.
в wine есть проброс com порта когдато gps приемник цеплял к ozi explorer под wine
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Ну основная задача решена: до настроек добрался. Com порт пробрасывать уже точно не интересно) А вот шнурком может еще позанимаюсь, если будет время.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Отдельную тему может создать? Пока здесь спрошу.
Есть ли где-нибудь более подробная инструкция и пример настройки leadshine, чем на сайте darxton? Гугл мне не помог)))
Еще почему-то зарыты для изменения параметры ПИ регулятора. Серые окошечки.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Гагарин писал(а):Еще почему-то зарыты для изменения параметры ПИ регулятора. Серые окошечки.
Тут разобрался))) Надо было на драйвере крутилочку под разные двигатели установить в custom)
Я думаю сильно подробнее, чем в официальной инструкции врядли будет.
вот тут есть видео о том, чего можно достичь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ube#p59485
a-rey
Сообщение a-rey »
Расскажу свой опыт) может кому пригодится
Остановился на LinuxCNC, но в планах было этим же компом настроить Leadshine em806 через встроенный rs232.
1 способ: Wine
3 дня ушло на изучение WINE ( но перед этим пришлось искать кучу каких то доп. патчей, заплаток. ( не пишу версии, так как об этом далее)
Установилась, дальше поставил ProTuner. НО тут тупик и думаю был бы не последний. ProTuner не запускается, просит доп. библиотеки для wine.
Голову сломал, как заставить все это работать. Думаю способ рабочий для определенных сочетаний версий. И самое главное нужно разбираться в Linuxe) Чего мне и не хватило)
Пример тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... er#p201824
И тут пишут что Wine может быть причиной сбоя реалтайма. А это плохо.
2 способ:
советуют иметь отдельный ПК с своим портом RS232. Типо настроил и забыл.
Иметь и хранить ящик только чтоб настраивать Leadshine ... сомнительный вариант. Думаю это самый последний вариант.
3 способ:
иметь на одном жестком с Linux вторую винду. Думал, но низнаю как живут системы вместе, и как скажется на реалтайм.
4 способ:
и тут пришла идея. зачем иметь целый ПК. Достаточно запасного жесткого. Ставим туда винду и когда нужно настроить драйверы надо тока подключить жесткий и запуститься с него. Думал остановится на нем.
5 способ:
чисто в теории. Делаем сборку и записываем на диск Live-винду с установленной ProTuner. Типо загружаемся с диска и настраиваем драйверы.
6 способ:
ну и на последок USB-RS232 переходники) здесь поподробнее (но тут нужен любой ПК с USB)
был в наличии вот такой самый простой китайский переходник
IMG_20160329_194800.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20160329_232214.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (884.49 КБ)</a>
Не проканал, связи нет.
Дальше нашел такой , на 100 руб дороже) уже две микрухи
IMG_20160329_194705.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20160329_203539.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20160329_203957.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
С этим переходником все прекрасно работает и настраивается.
В моем случае меня устраивают 4 и 6 способ)
Кто еще что знает пишите))
