Вопрос по серводвигателю
gexagen
Сообщение gexagen »
Уважвемые форумчане! Подскажите по этим серводвигателям, подойдут для ЧПУ станка, размер 700х500, обработка дерева, цвет.металла.Порылся в интернете информацию по ним не нашел.
auction-46872-011990600 1431112714.jpg (10.92 КБ) 3118 просмотров
auction-46872-024800300 1431112684.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.43 КБ)</a>
auction-46872-041513600 1431112657.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.37 КБ)</a>
Re: Вопрос по серводвигателю
gexagen писал(а):подойдут для ЧПУ станка
Проект покажите.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.edata.omron.com.au/edata/Ser ... 2-E1-5.pdf
похоже они 100 вольтовые сложновато усилители найти будет
и потом подключать через трансформатор придется
да то что 100 вольтовые - по большому счету пофигу.. транс станочный на 0.43 или 0.63 квт стоит 700 рублей.. этим сервам его выше крыши.. беда в том что они 50-ватт всего.. теоретически конечно работать будут. особенно если впердолить редукцию че нибудь 4к1... 5к1... но как сказал Александр - показывайте проект.. не видя механики никто вам не ответит - будут жить или не будут.. может вам там портал массой в тонну таскать нада...
Вообще напряжение движка важно только сервоусилителю, а питание самого усилка может быть и 110 и 220 и 380, так что даже трансформатор вряд ли понадобится...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
N1X писал(а):Вообще напряжение движка важно только сервоусилителю, а питание самого усилка может быть и 110 и 220 и 380, так что даже трансформатор вряд ли понадобится...
Защем просто так говорищь, насальника? Документасия и опит гауарит ап абратном - осенама панадобися.
mhael писал(а):Защем просто так говорищь, насальника? Документасия и опит гауарит ап абратном - осенама панадобися.
Спасибо, добрый человек, ты сделал меня чуточку умнее :)
Сначала помог напрячь мозг, заставив прочитать твое сообщение, а потом даташит на серву )
Был не прав.
Я тоже не совсем с потолка писал, был уверен что валялась на работе мелкая серва у которой на шильдике был мелкий вольтаж, а в оборудовании у нас кроме систем на Mitsubishi трансов на привода нигде нет, а тот двиг был вроде сименс... Но может что напутал...
mhael
Сообщение mhael »
N1X писал(а):Я тоже не совсем с потолка писал, был уверен что валялась на работе мелкая серва у которой на шильдике был мелкий вольтаж, а в оборудовании у нас кроме систем на Mitsubishi трансов на привода нигде нет, а тот двиг был вроде сименс... Но может что напутал...
Просто речь идет о конкретных моторах конкретной марки... Желание помочь конечно похвально, но ИМХО помогать лучше с чувством ответственности за сказанное :) Я без упрека, ни в коем случае.
Ну тема вполне в обсуждение переросла(это в смысле что мое мнение вряд ли изменило бы решение автора, т.к. выше было противоречие)... Зато теперь понятно откуда ноги растут...
кстати вопрос в продолжении темы - часто попадаются наборы с усилком на 100 вольт, и мотором на 200 вольт. чем черевато ? недобором мощности ?
nERV
Сообщение nERV »
Недобором оборотов. Ну фактически да, недобором мощности, которая =момент*обороты. Усилок момент доберет током, а вот с оборотами будет беда.
Вернуться в «Механика»
