Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
popcorn
Сообщение popcorn »
Итак, приехал мой вектроник. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&p=183885
Из электроники к нему:
плата китайская 4 оси planetcnc, USB6560 4Axis
блок питания 25v 15a
шаговые nema 23 18 кг/см, busheng 23hd76002y-30b
индуктивные датчики lj12a3-2-z/bx
В даташите на двигатели точно провода A+ A- B+ B- не указаны, решение не нагуглил, после прозвона тестером подрубил так:
A+ красный
A- зеленый
B+ жёлтый
B- синий
Вроде угадал, но если кто подскажет, как точно тестером провод определить, буду рад.
К датчикам цвет лапши указан, поключил к разъёму на плате, датчики разбиты на две группы, разъёмы идут так 12v, X-, 12v, X+, 12v, Y-, 12v, Y+, GND и вторая группа 12v, Z-, 12v, Z+ и еще какие то. Если подключать датчик на 12v, сигнал на оси и общий минус на GND, то при сработке одного датчика, на сработку второго станок уже не реагирует и двигатель не останавливает. Может косяк в настройке софта, но я бы предпочёл датчики напрямую с блока запитать, а на плату только сигнал вывести, благо датчики до 36 вольт.
Так вот в чём вопрос, как правильно сделать для всего этого проводку?
Я читал, что надо делать общий минус, и прочее. Может у кого уже есть готовое решение.
USB TB6560-LAYOUT.jpg (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.69 КБ)</a>
Последний раз редактировалось popcorn 08 май 2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите разобраться с электрикой
Покажи настройки датчиков в программе
popcorn писал(а): A+ красный
A- зеленый
B+ жёлтый
B- синий
Скорее всего - перепутал между собой обмотки, что очень опасно!
pankinoa
Сообщение pankinoa »
popcorn писал(а):A+ красный
A- зеленый
B+ жёлтый
B- синий
Я вот так ШД подключил (см.фото)
dm442.jpg (5003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.54 КБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
A- зеленый
B+ жёлтый
B- синий
Ну, в даташите может и указан цвет, но на китайском. Пробовал на русском искать или на английском, но безуспешно.
Продавцу написал, но первомай же.
1936630840_1290462576.jpg (4986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.91 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
popcorn писал(а):Ну, в даташите может и указан цвет, но на китайском. Пробовал на русском искать или на английском, но безуспешно.
Тоесть, такого прибора как "тестер" у вас нет?? жаль - многих проблем удастся избежать благодаря такому приборчику ;)
sas_75
Сообщение sas_75 »
На крайний случай батарейка с лампочкой тоже рулят, в конце-концов фонарик.
raddd
Сообщение raddd »
Что может быть проще!? Ворочаешь за вал мотор коротишь провода где туго пощло там и есть одна обмотка.. скажем "А" соответсвенно остальные 2 провода "в" обмотка. где +\- ВСЕРАВНО.. где "а"\"в" ВСЕРАВНО.. если не в ту сторону будет вращатся двиг. Просто на любой из фаз поменять провода местами.... а тестер ооочень необходимая вещь!!
popcorn
Сообщение popcorn »
Есть у меня тестер, в первом сообщении я писал, что обмотки прозвонил. Но как отличить A+ от А- не понял. Хотя выше пишут, что это значения не имеет.
Двигатели работают, где-то пришлось инвертировать оси, я, в основном для перестраховки спросил про моторы.
raddd
Сообщение raddd »
Инвертировать лучше сразу сменой полярности любой фазы. Чтобы потом в софте галочки неставить)))))
michael-yurov писал(а):Скорее всего - перепутал между собой обмотки, что очень опасно!
А к чему приводит на практике?
К сгоранию драйвера.
Вообще, странные цвета.
Я чаще встречал, что красный, синий и белый - одна обмотка, а желтый, зеленый и черный - вторая.
popcorn
Сообщение popcorn »
У меня биполярные, с цвета я сам в шоке - радуга какая-то европейская.
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
michael-yurov писал(а):А к чему приводит на практике?
При запутывании в 4-х проводах у меня драйвер остался живой, сгорел мотор...
raddd
Сообщение raddd »
popcorn писал(а):У меня биполярные, с цвета я сам в шоке - радуга какая-то европейская.
У моих моторчиков радуга еще больше)) я купил восми проводные шаговики. И мне надо собрать в паралель пары обмоток. Сразу проштудировал инет в картинках. Сколько производителей из поднебесной столько и цветов))) вобщем нашел пары. Потом парары меж собой в паралель. И опять же вращал вал смотрел нагрузку если тяжко ворочается менял полярность. Если всеравно тяжко меняю пары. Когда нашел две пары в паралель остальные уже проще. Если туго значит поменять полярность. (Вобщем вышло по цветам как у vexta ) а после чтобы ничего неспалить. Ставлю на драйвере минимальный ток. мотор на стол и включаю в полношаговый режим меряю напругу на той обмотке где она есть. Записал.(2вольта допустим). делаю шаг (тем-же тестером на прозвонке диодов включаю оптрон в драйвере) и меряю на другой обмотке если разница напруги +/- 10% то все гуд. Как то так.
Но скажу так. Сколько брал на барахолке всяких ШД даже дши без маркировок на концах. Выше описаным способом всегда находил пары.
popcorn
Сообщение popcorn »
Догадался спросить у Slava Chekhunov http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=10223
За что ему огромное спасибо!
红A - красный А
绿C - зеленый C
蓝B - синий B
黄D - Желтый D
вот такой цвет проводов у busheng 23hd76002y-30b, может кому пригодится.
popcorn
Сообщение popcorn »
selenur писал(а):Покажи настройки датчиков в программе
Вот скрины, чек-бокс lock other axes убирал через редактирование файла с настройками, почему-то в программе заблокированно.
Не помогло, всё равно при сработке одного датчика - второй игнорируется.
Скриншот 2015-05-08 20.47.52.png (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.69 КБ)</a>
Скриншот 2015-05-08 20.48.15.png (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.62 КБ)</a>
Re: Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
В меню программы есть пункт, точно не помню как называется, при нажатии которого появляется окно, с серыми, и красными кружочками, это позволяет сразу видеть какие из датчиков сработали, это позволит проверить правильность их настройки. По умолчанию датчики лимитов должны быть серые, если какие либо из них красные, то инвертируется в настройках данный вывод лимита. Попробуй проверить это, а как доберусь до компьютера, посмотрю остальные настройки.
popcorn
Сообщение popcorn »
selenur писал(а):В меню программы есть пункт, точно не помню как называется, при нажатии которого появляется окно, с серыми, и красными кружочками, это позволяет сразу видеть какие из датчиков сработали, это позволит проверить правильность их настройки. По умолчанию датчики лимитов должны быть серые, если какие либо из них красные, то инвертируется в настройках данный вывод лимита. Попробуй проверить это, а как доберусь до компьютера, посмотрю остальные настройки.
хм. у меня старая версия planet-cnc, из-за китайского клона. Работу датчиков видно на скриншоте, красный -y, малиновый +z. Проблема с датчиками встречается, буду изучать оригинальный форум и даташит на mk1.
Есть подозрение, что мои датчики NPN и подключать из надо не в лоб, а через блок питания и сопротивление.Осталось выяснить, есть ли на моей плате опторазвязка датчиков.
Скриншот 2015-05-09 13.40.26.png (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.36 КБ)</a>
вариантыконечников.1422195000067.prev.jpg (4700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.96 КБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
Хотя я нашёл рисунок с подключением без опторазвязки, получается то же самое, только 12v я беру с платы.
Detector Inductivo.jpg (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.56 КБ)</a>
