Сервогидро
- Dmaster
Сервогидро
Тема создается с целью сбора мнений и предложений, если есть.
Требуется сервогидро на шлифовальный станок.
Точность позиционирования желательно не больше +-0.5
Измерение пути скорее всего линейкой.
Пропроциональный клапан имеется, но без привода. привод предстоит еще приделать.
Тема обсуждалась и выполнялась.
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... oder#56588
И вот сюда кину ... Как он это сделал? ведёт себя как пропорциональный, а сам обычный.
https://www.youtube.com/watch?v=n7hlQF6gc5U
И еще вопросец... Как настроить конфиг, что-б по команде G33 синхронизировалась не ось Z со шпинделем, а шпиндель с осью Z.
Хочу сделать резьбошлифовальный с гидроприводом.
" Linux CNC - наше всё"
- Serg
Re: Сервогидро
Видимо так-же как и на любом экскаваторе.Dmaster писал(а):Как он это сделал? ведёт себя как пропорциональный, а сам обычный.
Никак.Dmaster писал(а):Как настроить конфиг, что-б по команде G33 синхронизировалась не ось Z со шпинделем, а шпиндель с осью Z.
- Dmaster
Re: Сервогидро
А разве на экскаваторе не пропроциональные?. сильнее тянешь-быстрее едет. Тут-то на видео обычный.. с системой только вкл/выкл.UAVpilot писал(а):Видимо так-же как и на любом экскаваторе.
- Serg
Re: Сервогидро
Только на навороченных. На простых дискретно, иногда делают две градации: чуть придавил - медленно двигается, дальше нажал - полная скорость. Хотя конечно умудряются и "приоткрывать" по чуть-чуть, это примерно как шаровым краном напор регулировать.Dmaster писал(а):А разве на экскаваторе не пропроциональные?. сильнее тянешь-быстрее едет.
Вобщем смысл в том, что PID-регулятор может и дискретными приводами рулить, тут ограничение разве что по скорости срабатывания клапанов.
- Dmaster
Re: Сервогидро
Долго-ли они проживут при дискретном управлении. Ну.. На шлифовальном у меня есть пропорциональный клапан, но без сервоуправления. Вкручу туда шаговичок и будет то, что надо. А на счёт синхронизации шпинделя с осью z сделаю связь включение связи положения шпинделя относительно положения z через m код. В него - же буду забивать шаг. Есть М100 К 5 значит соеденить пид шпинделя с датчиком на z, соответственно вычислив все пропорции. На 5 мм z 360градусов s
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Сервогидро
Шпинделем как будешь управлять?
Можно связать напрямую команды. Можно поменять шпиндель и ось местами в конфиге, но УП будет не просто писать.
- Dmaster
Re: Сервогидро
там серва с датчиком.Nick писал(а):Шпинделем как будешь управлять?
Это крайняя мераNick писал(а):Можно поменять шпиндель и ось местами в конфиге, но УП будет не просто писать.
Вот так думаю и делать). .... только как в виток попадать пока не знаю.) надо будет придумать)Nick писал(а):Можно связать напрямую команды.
- Nick
Re: Сервогидро
Если заход будет нормальный, то ось догонит. В общем просто даешь задание = обратная связь от оси * к + отступ.
- Dmaster
Re: Сервогидро
Так и думаю. Пока надо пропорциональный клапан запустить. На станке он есть для ручного перемещения. Чем сильнее отклоняешь, тем быстрее едет в сторону отклонения. Думаю прям на вал шаговик с датчиком поставить.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Сервогидро
на работе на многопиле стоит гидропривод
на контроллер заводится сигнал энкодера
с контроллера идет сигнал направления и шим
шим управляет частотником двигателя гидронасоса
сигналы направления управляют гидроклапанами
точность не очень высокая но работает
