Самодельный шпиндель
balomut
Сообщение balomut »
У меня есть мотор на 3 кВт 12000 оборотов но на 400 гц примерно гдето ф100 мм .
Вопрос возможно ли его использовать как привод шпинделя на фрезере ? Фото вечером .
Вот нашел в сети http://www.epch-3.ru/index.php?option=c ... &Itemid=88
Re: Самодельный шпиндель
balomut писал(а):Вопрос возможно ли его использовать как привод шпинделя на фрезере ? Фото вечером .
нужно!
380В 13,5А? Он еще и помещение отапливает, помимо отдачи своих 3 кВт на валу? :)
balomut
Сообщение balomut »
220 В мотор а частотник на 380 в
Дай штуку баксов на шпиндель ?
Ну да, 380 то в разделе "источник питания", тогда логично )
balomut
Сообщение balomut »
полная мощность = sqrt(3)*U* I = 1.73 * 220 * 13.5 = 5138.1 Вт О как !
balomut писал(а):полная мощность = sqrt(3)*U* I = 1.73 * 220 * 13.5 = 5138.1 Вт
А чтобы получить мощность на валу, надо еще умножить на косинус фи и на КПД. В результате 3 кВт и получится.
balomut
Сообщение balomut »
Разобрал мотор
ротор в сборе (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
ротор в сборе
Ведущая часть - сюда хочу поставить шкив. (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
здесь сидит пропеллер - идеальное место под цанги ,даже внутри конус есть под 11 цангу - но резьба левая (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
ведущая шестерня и хитрая фиксация от проворота (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
крышка внутри - место под сальник (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
крышка снаружи - всё лишнее придется отпилить (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Взять вот такой патрон http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.aQwAtm и сделать для него отдельный корпус с подшипниками и приводом от моего двигателя с увеличением оборотов в 2 раза .
Вернуться в «Механика»
