Схема коммутации
Romanych
Настоящее имя: Роман
Схема коммутации
Сообщение Romanych »
так как этот вопрос относится к электрике, опубликовываю его здесь, помимо своей темы. Пожалуйста, помогите:
Хочу сделать на станке таким образом: при включении общего рубильника на шкафу управления на тормоз (ось Z) подается напряжение, он фиксируется. При нажатии в Матче кнопки RESET подается напряжение на двигатели, и снимается напряжение с тормоза. То есть необходимо применить реле. Но каким образом управлять релюхой!? На контактах Enable я замерял - около 4,7В - это при моргающей кнопке RESET. Для питания реле 4,7В маловато, и сомневаюсь, что ток там достаточный для срабатывания реле. Каким образом можно реализовать эту процедуру!
Спасибо
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Схема коммутации
Сообщение Тима »
Romanych писал(а):Для питания реле 4,7В маловато, и сомневаюсь, что ток там достаточный для срабатывания реле.
Есть релюхи на 5 вольт, катушка потребляет (если не ошибаюсь) 15мА. Ставил такую на выход ардуины напрямую. Поставь оптопару если боишься что реле не потянет.
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
Еще есть вариант с твердотельным реле. Он управляется напряжением от 3 до 32 вольт. Правда если на тормоз должен подаваться постоянный ток, я не знаю, годится ли он для коммутации постоянки...
Romanych
Тима писал(а):Еще есть вариант с твердотельным реле. Он управляется напряжением от 3 до 32 вольт. Правда если на тормоз должен подаваться постоянный ток, я не знаю, годится ли он для коммутации постоянки...
На тормоз - постоянка. Тока потребляет 220мА. У меня напряжение 24В. А как подключать оптопару!? " вывода - управляющие - а на остальные 2 релюху цеплять!?
Steven Paul Jobs
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Romanych писал(а):при включении общего рубильника на шкафу управления на тормоз (ось Z) подается напряжение, он фиксируется.
Как то неправильно. :thinking:
По логике нормальной работы тормоз оси Z растормаживается, а никак не наоборот - то есть если нет напряжения, то ось должна хвататься тормозом намертво, а при подаче сигнала/питания на движок ось разблокируется.
Тима
Сообщение Тима »
примерно так:
только полагаю для 24 вольт надо резюк на базу транзистора поставить около 10 кОм.
На управление вместо диода можно поставить резистор 250 - 300 Ом.
Romanych
Да, вы совершенно правы! Это я уже намудрил! :-)
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):на тормоз (ось Z) подается напряжение, он фиксируется.
... уже ответил Hamster13
Рекомендую добавить диод по вкусу:
Romanych
N1X писал(а):Рекомендую добавить диод по вкусу:
Спасибо большое. В моей темке показали, что есть готовое решение, типа http://www.ebay.com/itm/12V-1-Channel-R ... 1e9bbe44bd
Steven Paul Jobs
