Mach3 срезает углы.
Bert
Mach3 срезает углы.
Сообщение Bert »
Всем доброго времени суток!
Mach на скорости 600мм/мин срезает углы таким образом
2.jpg (8672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.76 КБ)</a>
При скорости 540мм/мин зарезы ощутимо уменьшаются.
Стоит уменьшить скорость до 480мм/мин и сразу траектория отрабатывается четко.
Какие необходимы настройки для того чтобы Mach выполнял траекторию так как надо при любой скорости?
На данный момент Mach настроен таким образом.
z.jpg (8672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.44 КБ)</a>
1.jpg (8672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.61 КБ)</a>
для оси Y настройки аналогичны оси X
4.jpg (8672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.48 КБ)</a>
Станок китайский нонейм такого типа
Заранее спасибо.
Re: Mach3 срезает углы.
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Bert
Сообщение Bert »
Александр спасибо за информацию, но все же вопрос к Вам - насколько сильно необходимо уменьшать ускорение, чтобы получить удовлетворительный результат?
Сообщение shalek »
Bert писал(а):Александр спасибо за информацию, но все же вопрос к Вам - насколько сильно необходимо уменьшать ускорение, чтобы получить удовлетворительный результат?
А это смотря кто к какому результату стремиться. До недавнего времени я производил обработку с максимально возможными скоростями и ускорениями. Т. е. в Mach3 мой настольный позволяет передвигать оси со скоростями 8000 мм/мин. при ускорении от ноля до полутора тысяч (выставлял на все оси 800 и по Z ускорение 1500 и скорость 5000 мм/мин). И это меня устраивало. Да и многих наверное тоже устроило бы. Реальная скорость при сложном рельефе подходила к 3-4 м/мин. Те тесты, что я делал - это просто наглядно посмотреть как влияет ускорение на траекторию (возможно скорее всего на отрисовку). В этой теме с 435 постаhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=420сейчас идет бурное обсуждение по этому поводу. Если выставить слишком малые ускорения, то увеличится время обработки. Нужно искать компромисс и пробовать другие системы
Последний раз редактировалось shalek 09 мар 2015, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
PKM
Сообщение PKM »
Bert писал(а):Mach на скорости 600мм/мин срезает углы таким образом
Срезает на детали?
megagad
Сообщение megagad »
Хм. Я мож не правильно думаю. но вроде-бы ускорение наоборот нужно повышать - срезание возникает при начале разгона одной оси и торможении другой до заданной скорости - и чем оно ниже - тем раньше начнут разгонятся/тормозить оси - тем больше угла срежется при прохождении оного. Или я не прав?
Сообщение shalek »
megagad писал(а):Хм. Я мож не правильно думаю. но вроде-бы ускорение наоборот нужно повышать - срезание возникает при начале разгона одной оси и торможении другой до заданной скорости - и чем оно ниже - тем раньше начнут разгонятся/тормозить оси - тем больше угла срежется при прохождении оного. Или я не прав?
Кто же его знает! Я пробовал и в Маче и в Нцшке с приблизительно одинаковыми параметрами. Мне Ncstudio пришлось по душе больше, хотя Мач тоже нравится. Надо бы попробовать еще один заход в Mach3 с минимальными ускорениями. Но боюсь нервов не хватит.
shalek64@gmail.com
Bert
Сообщение Bert »
shalek писал(а):А это смотря кто к какому результату стремиться.
для меня достаточно будет 600мм/мин. большую скорость гравер ф0.2мм я думаю не выдержит))
PKM писал(а):Срезает на детали?
Да именно на детали. Причем "нижние" углы отрабатывает четко - проверял микроскопом.
Сообщение shalek »
Bert писал(а):Да именно на детали. Причем "нижние" углы отрабатывает четко - проверял микроскопом.
Фреза видать тяжелая. Не успевает ось выдергивать наверх. Попробуй ускорение по Z добавь
shalek64@gmail.com
Bert
Сообщение Bert »
Сейчас поставил CV Dist Tolerance 2 вместо 10 и увеличил скорость до приемлемых 600мм, то пока вроде зарезов не наблюдается.
Bert, покажи УП.
niksooon
Сообщение niksooon »
чем больше значение ускорения может позволить станок -тем меньше шансов зарезов у МАЧа..... поставь к примеру 1000 мм\с2(если потянет) и еще раз ту-же деталь на мах скорости
raslab
Сообщение raslab »
Уважаемые!
Так можно запутаться совсем.
Кто-то говорит - нужно увеличивать, кто-то уменьшать, а подразумевают наверно, одно и тоже.
Ось должна останавливаться как можно быстрее. Поэтому когда говорят- нужно увеличить, имеют ввиду числовое значение. Когда говорят нужно уменьшить-подразумевают, что нужно уменьшить время останова. Во всяком случае так в MACH3/
raslab писал(а):Уважаемые!
Нет, подразумевается не одно и то же, а именно то, что написано.
Но, в реальности точность обработки должна зависеть от настроек блока CV.
Bert
Сообщение Bert »
michael-yurov писал(а):покажи УП.
УП.txt
(8.8 МБ) 868 скачиваний
Фото детали постараюсь выложить чуть позже.
Bert
Сообщение Bert »
DSC_1270.jpg (8475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Ой, не ожидал такой детали!
А куда смотреть - где срезает?
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):А куда смотреть - где срезает?
дык - углы :)
Все "торчащие" верхушки как погрызены.
Если вопрос в том, почему срезаются верхние углы, например, на верхней правой детали - полагаю дело в том, что траектория сохранена так, что в файле траектории это не просто одна вершина, а несколько точек, и угол изменения траектории в каждой меньше порогового, заданного в настройках - вот Mach3 их и сглаживает.
2015-03-10 17-24-36 Скриншот экрана.png (8451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
2015-03-10 17-26-24 Скриншот экрана.png (8451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
2015-03-10 17-28-25 Скриншот экрана.png (8451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.5 КБ)</a>
Там вроде где-то можно exact stop поставить...
Вообще как именно мач углы обрабатывает надо бы почитать в документации.
Но основная мысль тут простая: при движении по любой ломанной в точке изменения направления
всегда требуется бесконечное ускорение. И как он будет его обрабатывать - его дело.
Насколько я в курсе есть две стратегии
1. Точное движение, т.е. разогнались, проехали, остановились до НУЛЯ, повернули
2. Движение с постоянной скоростью, т.е. разогнались, а перед поворотом скруглили угол с каким-то радиусом.
LinuxCNC позволял из G-кодов управлять тем, какие допустимо делать скругления.
Мач насколько я помню где-то в настройках позволяет тоже этим управлять.
Не сглаживать и быстро двигаться не получится... в том смысле, что физика упорствует, некое
скругление необходимо обязательно. (оно будет тем меньше, чем меньше скорость движения,
и чем больше допустимое ускорение)
Вернуться в «Windows / Mach»
