Блок питания дает 60В, рекомендуемое напряжение ШД - 55В
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
Блок питания дает 60В, рекомендуемое напряжение драйвера ,питающего ШД - 45 В., не более 55В.
надо ли понижать и вставлять в цепь резисторы?
Re: Блок питания дает 60В, рекомендуемое напряжение ШД - 55В
lexalex83 писал(а):надо ли понижать и вставлять в цепь резисторы?
Нет, не обязательно. Сгорит и без резисторов.
lexalex83
нет, ты все перепутал. Мне надо чтобы НЕ сгорел.
Последний раз редактировалось lexalex83 14 фев 2015, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
leprud
Сообщение leprud »
На 6-8В можно понизить мощными диодами..
lexalex83
эммм ЩИТО?
ааа типа как нибудь встречно направить?
leprud
Сообщение leprud »
Школьный курс физики :)
вот например
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=110338
Самая прямая и горизонтальныя линия у 1N4001 - 1N4007, стабильно 0,8 В.
и тут
http://rcdrone.ru/blog/80/
lexalex83
тоесть диоды лучше резисторов??
leprud
Сообщение leprud »
Что значит "лучше"? Они работают вообще по другому!
lexalex83 писал(а):нет, ты все перепутал. Мне надо чтобы НЕ сгорел.
Тогда нужно использовать источник питания с напряжением меньше максимально допустимого драйвером.
Резистор помочь не сможет - он уменьшит напряжение только в те моменты, когда этого делать не нужно. Т.е, даже если бы взять более мощный драйвер (с допустимым напряжением выше источника питания) - он с резистором работать не сможет, и, возможно, выйдет из строя. А снизить напряжение на драйвере резистор не сможет. Только не даст нормально работать.
lexalex83
на выходе тора идет ~ 48В. А после фильтра постоянное напряжение становится 60
может я что то не так делаю
Darxton
Сообщение Darxton »
lexalex83 писал(а):Блок питания дает 60В, рекомендуемое напряжение драйвера ,питающего ШД - 45 В., не более 55В.
Если это про наши двигатели, то эта строка прежде всего для "защиты от дурака". Мы её, наверное, уберем из документации.
Если используются современные драйверы, питать можно гораздо большим напряжением.
lexalex83
Да, про ваши. двигатель ST86-114, драйвер YKC2608M-H Yako, БП Leadshine PS806-12
Darxton
Сообщение Darxton »
lexalex83 писал(а):Да, про ваши. двигатель ST86-114, драйвер YKC2608M-H Yako, БП Leadshine PS806-12
этот даже 220 В можно питать. Драйвер сам регулирует ток, так что прямой зависимости напряжение-сопротивление обмоток-ток нет.
lexalex83
просто боюсь чтобы не испортить его). значит надо отредактировать документацию! чтобы было как есть
lexalex83 писал(а):на выходе тора идет ~ 48В. А после фильтра постоянное напряжение становится 60
Странно. Должно в корень из двух раз отличаться.
48 -> 68
Ну полтора вольта может на диодном мосту остаться.
lexalex83 писал(а):драйвер YKC2608M-H Yako
Ну так на крышке же написано - до 80 В переменного напряжения.
драйвер.jpeg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.31 КБ)</a>
20111141456405573.pdf
(68.28 КБ) 1207 скачиваний
Постоянного - и того больше.
lexalex83
причем тут крышка?? "рекомендуемое напряжение драйвера ,питающего ШД - 45 В., не более 55В". - это из документации ДВИЖКА!
и причем тут корень из двух?? корень из двух это же вроде совсем не из этой области. ну еще учтем погрешность вольтметра..
Карпуха
Сообщение Карпуха »
lexalex83 писал(а):и причем тут корень из двух??
При том, что после выпрямителя напряжение поднимается в 1,41 раза (корень из 2).
А движку на самом деле не очень критично повышенное напряжение, главное - чтобы сам драйвер не сгорел. А Ваш драйвер до 80 В переменки, а постоянки обычно немного меньше.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если драйвер можно запитать от переменки, наверна, внутри свой выпрямитель. Зачем тогда после тора фильтр? При выпрямлении диодным мостом (двухполупериодном), без нагрузки, действущее переменное напряжение, действительно стремится к аплитудному, которое, и есть в корень из 2 больше (для однофазного переменного). Это теория.
Если на драйвере написано до 80в~, то, думаю, можно подключать до 80.
Ответ: ничего понижать не надо. Надо выставить на драйвере ток, соответствующий току ШД. Если выставить ток меньше - упадет момент и максимальные обороты, если больше - будет сильно нагреваться.
Darxton
Сообщение Darxton »
Да, пардон, во избежание ошибок - я про двигатель. Драйвер да, 80 В переменного тока. А сами Yako также во избежание "всяческих там инцестов" рекомендуют не более 60 В переменного.
Кстати, если не стоит дампер - у трансформатора PS806-12 есть отдельный незадействованный вывод на напряжение ~58 В, имеет смысл подключить напрямую к драйверам, чтобы диодным мостом выпрямителя не обогревать помещение...
