Ардуино плюс моторшилд
elephant007
Сообщение elephant007 »
Возникла задача крутить ШД, регулировать крутилкой ее скорость, переключателем менять направление вращения.
Берем Ардуину, моторшилд, переменный резистор на 10к, ШД от Епсона ЕМ-483.
Код в три строчки, подаем питание 5В на Ардуину, 15В на моторшилд. Мотор поехал, реверс работает, момент нормуль. Мотор шилд за 10 секунд раскаляется.
Мерю ток. по 15В измерилось 3 с чем то ампера. Моторшилд до 2А.
Сопротивление обмоток ЕМ-483 3,8 Ома.
Я правильный вывод делаю, что с данным набором моторшилд-ШД каши не сваришь?
P.S.
Ну и не смог попробовать уменьшить ток через обмотки ШД. последовательно впаял 10 омные резисторы. Ток упал до 2.08, только теперь ВСД стали пускать резисторы...
leprud
Re: Ардуино плюс моторшилд
Сообщение leprud »
А на моторшилде нет регулировки тока?
(спрашиваю, потому что под этим названием встречал самые разные платы)
elephant007
нету. там стоит микросхема L293P, внутри силовые ключи.
полностью шилд называется Motor Shield v.2.0 by Seedstudio.
leprud
Сообщение leprud »
Там нету ограничителя тока, действительно..
Понизить напряжение питания двигателей не получится?
Как вариант еще - подавать ШИМ на EN пины шилда, но это неправильно..
elephant007
почему не получится? получится, куда ему деваться... один чип L293P я похоже сжег, как то он странно начал работать, передул на новый.
я правильно делаю вывод, что ток через мотор и соответственно моторшилд считаем по закону Ома? обмотки 3,8 Ом, напряжение столько то вольт, ток вот такой?
И про напряжение. так-то заявлено, что шилд может работать с напругой до 30 В...
а с резисторами в качестве ограничителей тока имеет смысл играться? мощность ватт 10...
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну если совсем по другому никак то грейте резисторами атмосферу. А вообще шим - датчик тока, компаратор, вход EN.
