Подключение Hitachi Seiki HiCell CH250 к ноутбуку!
ToxinchikSS
Сообщение ToxinchikSS »
Всем здравствуйте!Пожалуйста помогите!!!Я новичок в этом деле,но начальство дало задание подключить станок Hitachi Seiki Super HiCell CH 250 (Стойка Seicos Sigma 18T) к ноутбуку!На панели присутствует UUP (Universal User Port), сетевой кабель 10 Base-T, параметры Ethernet на станке настроил на ноутбуке также, пинг есть между ними, но что делать далее я понятия не имею так как в манулах станка об этом нет ни слова! :wik: Заранее благодарен за помощь! :P
Re: Подключение Hitachi Seiki HiCell CH250 к ноутбуку!
А какая цель подключения? У него же своя стойка вроде есть?
Сдеалай фото станка / стойки. И если есть скинь ссылку на мануал.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ну наверно дальше нужно запустить фирменный софт, чтоб он снюхал нотбук и станок, и из етого софта уже чего-то делать.
ToxinchikSS
Цель подключения проста...передавать УП на станок, дабы не вводить ее вручную!Иногда бывают весьма объемные и вводить ее вручную иногда дольше чем происходит сама обработка!Сфотографировать на данный момент нету возможности...в цеху проводят покрасочные работы и станок накрыли пленкой!Скину то что смог найти в инете...Мануалы в электронном виде есть только 2, остальные отксеренные и весят прилично!Панель управления идентична первой фотки,на второй кнопок снизу больше!На нашей только 2, отпирание дверей после окончания обработки и зажим/отжим оправки инструмента!За помощь заранее спасибо!Софтины со станком никакой не привезли... :wik: И какая нужна,если нужна,не понятно!
Мануалы:
Фотографии:
41-NC Maint.pdf
(1.32 МБ) 14522 скачивания
42-PROGRAMMING-cs.pdf
(1.5 МБ) 8384 скачивания
80c0ae89d6bec90940e02c067365ce563c44ca0b.jpg (8754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.8 КБ)</a>
Hitachi_Super_3.jpg (8746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.68 КБ)</a>
ToxinchikSS
Кстати вот он!Вот этот станок мы недавно купили...это его фотографии, только он еще стоит у другого владельца!
http://www.cottandco.com/en/lots/hitach ... ng-centre-
И почем взяли если не секрет?
А ПО к нему какое-то отдельное шло?
может у него ftp или что-то такое открывается? Или samba открытая есть?
Кстати на станке винда какая-нибудь стоит?
ToxinchikSS
Если честно то не в курсе сколько стоит это чудо! :wik: Никакого ПО не было...была дискета с макросами,параметрами станка,и какие то базы данных с расширением *.FDB...Винды нету точно...ЧПУ контроллер Seicos Sigma 18 T (Fanuc 18iTA)-так написано в документах где все на китайском. На самом станке нажимал in/out, там есть вкладка UUP в которой написано что нет ответа от хоста, и вроде бы вычитал на форумах и в мануале что нужно поменять интерфейс RS232C на Ethernet Lan, но...в мануале даже речи не идет как это сделать...а в Фануковских мануалах похоже, но не то...в параметрах станка ничего не нашел, думал что там можно включить использование Ethernet, каналы менял, тоже как бы ничего не получилось,FTP поднимал,тоже ноль...вот и решил попросить помощи у тех людей которые в этом больше понимают чем я...
nmap на него запусти - пусть раскажет на каких портах он отвечает...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ToxinchikSS писал(а):передавать УП на станок
Возле LCD слева есть разъем pcmcia, в него вставляется ката памяти. Дешевле всего и точно работает, адаптер pcmcia под карту памяти compactflash
ToxinchikSS
Здравствуйте всем!Был в командировке...Demetrius у меня к вам вопрос, я заинтересовался насчет PCMCIA адаптера...в мануале написано, переводил сам,так что "Применяются РС карты 256 КВ, 512 КВ, 1 МВ, 2 МВ и 4 МВ S-RAM карты совместимые с PCMCIA или JARED стандартами. Флэш карты памяти и ATA стандарты карт памяти не применимы." Можете помочь разобраться какие нужно и какого объема PC карты можно использовать? И можно на всякий случай проконсультироваться насчет RS232 контроллера с USB?Можно ли его как то приспособить?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ToxinchikSS писал(а): я заинтересовался насчет PCMCIA адаптера..
Fanuc прекрасно работает и с картами на 1 гб.
Раньше когда имел дело с фануками использовал адаптер pcmcia с картой памяти compactflash на 1 гб. Вечером могу скинуть фото как эта связка выглядит.
ToxinchikSS
Если не сложно, будьте так добры...скиньте!)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ToxinchikSS писал(а):Если не сложно, будьте так добры...скиньте!)
Когда искал такие как написано в мануале, то стоили не реальных денег, еще и за такой маленький объем.
DSCN9483.JPG (8612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
DSCN9486.JPG (8612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
ToxinchikSS
Я вычитал что сами РС карты уже давно не производят...по этой причине, возможно, они и стоят дорого!Спасибо за информацию!Буду оговаривать со своим руководством!)Если все получится отпишусь!)
aike
Сообщение aike »
А по 232 интерфейсу не пробавали?
У меня 8 шт HITACHI SEIKI и все по 232 интерфейсу.
Mihales
Сообщение Mihales »
aike писал(а): ↑20 сен 2015, 21:13 А по 232 интерфейсу не пробавали?
Добрый день, хотел спросить, если каждый подключен к отдельному лаптопу или пользуетесь модулями DNC с памятью? Спасибо
