Подключение Hitachi Seiki HiCell CH250 к ноутбуку!
ToxinchikSS
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Всем здравствуйте!Пожалуйста помогите!!!Я новичок в этом деле,но начальство дало задание подключить станок Hitachi Seiki Super HiCell CH 250 (Стойка Seicos Sigma 18T) к ноутбуку!На панели присутствует UUP (Universal User Port), сетевой кабель 10 Base-T, параметры Ethernet на станке настроил на ноутбуке также, пинг есть между ними, но что делать далее я понятия не имею так как в манулах станка об этом нет ни слова!
Заранее благодарен за помощь!
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Подключение Hitachi Seiki HiCell CH250 к ноутбуку!
А какая цель подключения? У него же своя стойка вроде есть?
Сдеалай фото станка / стойки. И если есть скинь ссылку на мануал.
evgenyjp
- Почётный участник
ну наверно дальше нужно запустить фирменный софт, чтоб он снюхал нотбук и станок, и из етого софта уже чего-то делать.
ToxinchikSS
- Новичок
Цель подключения проста...передавать УП на станок, дабы не вводить ее вручную!Иногда бывают весьма объемные и вводить ее вручную иногда дольше чем происходит сама обработка!Сфотографировать на данный момент нету возможности...в цеху проводят покрасочные работы и станок накрыли пленкой!Скину то что смог найти в инете...Мануалы в электронном виде есть только 2, остальные отксеренные и весят прилично!Панель управления идентична первой фотки,на второй кнопок снизу больше!На нашей только 2, отпирание дверей после окончания обработки и зажим/отжим оправки инструмента!За помощь заранее спасибо!Софтины со станком никакой не привезли...
И какая нужна,если нужна,не понятно!
Мануалы:
Фотографии:
Мануалы:
Фотографии:
- Вложения
- 41-NC Maint.pdf
- (1.32 МБ) 14522 скачивания
- 42-PROGRAMMING-cs.pdf
- (1.5 МБ) 8383 скачивания
ToxinchikSS
- Новичок
Кстати вот он!Вот этот станок мы недавно купили...это его фотографии, только он еще стоит у другого владельца!
http://www.cottandco.com/en/lots/hitach ... ng-centre-
- Nick
И почем взяли если не секрет?
А ПО к нему какое-то отдельное шло?
может у него ftp или что-то такое открывается? Или samba открытая есть?
Кстати на станке винда какая-нибудь стоит?
ToxinchikSS
- Новичок
Если честно то не в курсе сколько стоит это чудо!
Никакого ПО не было...была дискета с макросами,параметрами станка,и какие то базы данных с расширением *.FDB...Винды нету точно...ЧПУ контроллер Seicos Sigma 18 T (Fanuc 18iTA)-так написано в документах где все на китайском. На самом станке нажимал in/out, там есть вкладка UUP в которой написано что нет ответа от хоста, и вроде бы вычитал на форумах и в мануале что нужно поменять интерфейс RS232C на Ethernet Lan, но...в мануале даже речи не идет как это сделать...а в Фануковских мануалах похоже, но не то...в параметрах станка ничего не нашел, думал что там можно включить использование Ethernet, каналы менял, тоже как бы ничего не получилось,FTP поднимал,тоже ноль...вот и решил попросить помощи у тех людей которые в этом больше понимают чем я...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
nmap на него запусти - пусть раскажет на каких портах он отвечает...
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Возле LCD слева есть разъем pcmcia, в него вставляется ката памяти. Дешевле всего и точно работает, адаптер pcmcia под карту памяти compactflashToxinchikSS писал(а):передавать УП на станок
ToxinchikSS
- Новичок
Здравствуйте всем!Был в командировке...Demetrius у меня к вам вопрос, я заинтересовался насчет PCMCIA адаптера...в мануале написано, переводил сам,так что "Применяются РС карты 256 КВ, 512 КВ, 1 МВ, 2 МВ и 4 МВ S-RAM карты совместимые с PCMCIA или JARED стандартами. Флэш карты памяти и ATA стандарты карт памяти не применимы." Можете помочь разобраться какие нужно и какого объема PC карты можно использовать? И можно на всякий случай проконсультироваться насчет RS232 контроллера с USB?Можно ли его как то приспособить?
Дмитро
- Почётный участник
Fanuc прекрасно работает и с картами на 1 гб.ToxinchikSS писал(а): я заинтересовался насчет PCMCIA адаптера..
Раньше когда имел дело с фануками использовал адаптер pcmcia с картой памяти compactflash на 1 гб. Вечером могу скинуть фото как эта связка выглядит.
ToxinchikSS
- Новичок
Если не сложно, будьте так добры...скиньте!)
Дмитро
- Почётный участник
Когда искал такие как написано в мануале, то стоили не реальных денег, еще и за такой маленький объем.ToxinchikSS писал(а):Если не сложно, будьте так добры...скиньте!)
ToxinchikSS
- Новичок
Я вычитал что сами РС карты уже давно не производят...по этой причине, возможно, они и стоят дорого!Спасибо за информацию!Буду оговаривать со своим руководством!)Если все получится отпишусь!)
А по 232 интерфейсу не пробавали?
У меня 8 шт HITACHI SEIKI и все по 232 интерфейсу.
