Дмитро
Сообщения: 857 Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
Сообщение
Дмитро » 10 янв 2015, 20:17
Дали мне привод для четвертой оси под именем AMC DX15CO8
Возникла проблема с подключением, как я понял у него для подключения к компьютеру для настройки только CAN интерфейс.
Вопрос, как его настроить?
Мануал прикрепляю.
Сообщения: 20561 Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Сообщение
Serg » 10 янв 2015, 21:29
Судя по списку CAN объектов у него программируемые аналоговые входы должны настраиваться на управление по скорости/моменту...
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 10 янв 2015, 21:36
Только что нашел другой мануал, есть у него rs232. В программе по автопоиску определяется, но не подключается, играюсь с переключателями, как я понял нужно выставить адрес 63. Ищу эту комбинацию.
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 10 янв 2015, 22:52
Глюки с com портом, каждый раз при сканировании появляется новый адрес.
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 11 янв 2015, 00:01
Все же нет здесь rs232
Как работать с CAN, имел с ним кто то дело?
PKM
Сообщения: 4132 Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
Сообщение
PKM » 11 янв 2015, 00:47
В инструкции, с.9
DigiFlex® DriveWare is a Windows© based application that can be used to setup and configure the DigiFlex® series of digital servo drives via the CAN interface. This application operates with the following PC-to-CAN interfaces
..и приводится список интерфейсов. То есть нужно еще некое устройство для CAN.
В общем, драйвер этот вряд ли пойдет.
Сообщение
Serg » 11 янв 2015, 02:20
Demetrius писал(а): Как работать с CAN, имел с ним кто то дело?
Нужен CAN адаптер для компа. Бывает RS232-CAN, USB-CAN и множество других. Самому спаять не просто, внутри обычно стоит какой-нибудь микроконтроллер с зашитой программой преобразования протокола.
P.S. При поиске готового не надо брать те, которые для автомобилей.
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 11 янв 2015, 08:17
Адаптер есть, usb-can (промышленный), но он DSP-401 а нужен DSP-402. Покупать, это не маленькие деньги.
Сообщение
Serg » 11 янв 2015, 08:41
А там разве вот такого не достаточно:
http://www.ebay.com/itm/Pro-USB-CAN-USB ... 1023535184 ?
DSP-402 - это вроде для управления, а тебе только сконфигурить аналоговые входы надо...
Сообщение
Serg » 11 янв 2015, 09:08
Demetrius писал(а): У меня вот такой
Это примерно тоже самое.
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 11 янв 2015, 11:05
PKM
Сообщение
PKM » 11 янв 2015, 11:41
Demetrius писал(а): В программе DriveWare никакого намека о CAN не увидел
А оно есть... The Network Settings window is opened by selecting Network > Settings from the System Browser.
Поставил себе эту прогу... для приобщения к современному приводу. Крутизна, в общем
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 11 янв 2015, 12:00
PKM писал(а): The Network Settings window is opened by selecting Network > Settings from the System Browser.
Это где?
PKM
Сообщение
PKM » 11 янв 2015, 12:19
Вообще это немного другое, скорее всего.
А для соединения наверное выбирать USB, если адаптер USB-CAN
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 11 янв 2015, 12:31
PKM писал(а): А для соединения наверное выбирать USB, если адаптер USB-CAN
Он определяется как com порт
PKM
Сообщение
PKM » 11 янв 2015, 12:44
Тогда СОМ, или ничего не видит?
Дмитро
Сообщение
Дмитро » 11 янв 2015, 20:50
PKM писал(а): Тогда СОМ, или ничего не видит?
Выбираю этот com, но безрезультатно. Возможно он не рабочий, таких два, диагноз тот же.
