Привод AMC DX15CO8
Дмитро
Привод AMC DX15CO8
Сообщение Дмитро »
Дали мне привод для четвертой оси под именем AMC DX15CO8
Возникла проблема с подключением, как я понял у него для подключения к компьютеру для настройки только CAN интерфейс.
Вопрос, как его настроить? :thinking:
Мануал прикрепляю.
dx15co8.pdf
(150.78 КБ) 741 скачивание
Re: Привод AMC DX15CO8
Судя по списку CAN объектов у него программируемые аналоговые входы должны настраиваться на управление по скорости/моменту...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Только что нашел другой мануал, есть у него rs232. В программе по автопоиску определяется, но не подключается, играюсь с переключателями, как я понял нужно выставить адрес 63. Ищу эту комбинацию.
an-004.pdf
(120.18 КБ) 524 скачивания
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Глюки с com портом, каждый раз при сканировании появляется новый адрес.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Все же нет здесь rs232
Как работать с CAN, имел с ним кто то дело?
PKM
Сообщение PKM »
В инструкции, с.9
DigiFlex® DriveWare is a Windows© based application that can be used to setup and configure the DigiFlex® series of digital servo drives via the CAN interface. This application operates with the following PC-to-CAN interfaces
..и приводится список интерфейсов. То есть нужно еще некое устройство для CAN.
В общем, драйвер этот вряд ли пойдет.
Demetrius писал(а):Как работать с CAN, имел с ним кто то дело?
Нужен CAN адаптер для компа. Бывает RS232-CAN, USB-CAN и множество других. Самому спаять не просто, внутри обычно стоит какой-нибудь микроконтроллер с зашитой программой преобразования протокола.
P.S. При поиске готового не надо брать те, которые для автомобилей.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Адаптер есть, usb-can (промышленный), но он DSP-401 а нужен DSP-402. Покупать, это не маленькие деньги.
А там разве вот такого не достаточно: http://www.ebay.com/itm/Pro-USB-CAN-USB ... 1023535184 ?
DSP-402 - это вроде для управления, а тебе только сконфигурить аналоговые входы надо...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
UAVpilot писал(а):А там разве вот такого не достаточно: http://www.ebay.com/itm/Pro-USB-CAN-USB ... 1023535184 ?
У меня вот такой http://www.aliexpress.com/item/USB-CAN- ... 34913.html
Но как с ним работать еще не разобрался.
Demetrius писал(а):У меня вот такой
Это примерно тоже самое. :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
UAVpilot писал(а):Это примерно тоже самое.
В программе DriveWare никакого намека о CAN не увидел. Наделают этой экзотики, будто нельзя было добавить rs232 :headphones: :hammer: :hammer: :hammer:
PKM
Сообщение PKM »
Demetrius писал(а):В программе DriveWare никакого намека о CAN не увидел
А оно есть... The Network Settings window is opened by selecting Network > Settings from the System Browser.
Поставил себе эту прогу... для приобщения к современному приводу. Крутизна, в общем
Дмитро
Сообщение Дмитро »
PKM писал(а):The Network Settings window is opened by selecting Network > Settings from the System Browser.
Это где?
PKM
Сообщение PKM »
Вообще это немного другое, скорее всего.
А для соединения наверное выбирать USB, если адаптер USB-CAN
Дмитро
Сообщение Дмитро »
PKM писал(а):А для соединения наверное выбирать USB, если адаптер USB-CAN
Он определяется как com порт
PKM
Сообщение PKM »
Тогда СОМ, или ничего не видит?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
PKM писал(а):Тогда СОМ, или ничего не видит?
Выбираю этот com, но безрезультатно. Возможно он не рабочий, таких два, диагноз тот же.
