Помогите все железо правильно подключить.
sergan
Сообщение sergan »
Здравствуйте,форумчане.Нужна помощь.
В общем я не очень силен в электронике :thinking: , и нужна ваша помощь.
Имеется интерфейсная плата Рис.1
Имеются драйвера TB 6560 3 шт. Рис.2
Блок питания 24V 300W (пока в пути,но скоро должен приехать)
Ну и двигатели шаговые 17HS8401 1.8A 0.52N.m.
Короче нарисовал тут схему подключения всего этого железа Рис.3 Посмотрите пожалуйста правильно ли я собрался все подключать или может где ошибся (читал что эти драйвера не прощают ошибок). Все обозначения на схеме (картинке) возле плат брал с самих плат, некоторые с интернета, если нужно могу скинуть сюда картинки .
Я думаю что может еще кому нибудь пригодится такая схема кто не дружит с электроникой.
Чуть не забыл, на схеме отметил два контакта знаком вопроса,подскажите пожалуйста зачем они?
Может я все не правильно нарисовал поэтому кидаю еще одну картинку (Рис.4) может кто исправит мои ошибки.
Я думаю эта тема будет полезной для таких "специалистов" в электронике как я.
Заранее благодарю кто поможет разобраться в этой не простой (для меня) теме.
Рис.1 (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.39 КБ)</a>
Рис.1
Рис.2 (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.86 КБ)</a>
Рис.2
Рис.3 (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.77 МБ)</a>
Рис.3
Рис.4 (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
Рис.4
РЕКЛАМА
Re: Помогите все железо правильно подключить.
Сообщение РЕКЛАМА »
Правильно.
sergan
Сообщение sergan »
РЕКЛАМА писал(а):Драйвера и моторы правильно.
Это уже хорошо. Надеюсь блок питания тоже правильно подключил? Ну по логике + это плюс, а COM - это минус.
sergan
Сообщение sergan »
РЕКЛАМА писал(а):Правильно.
В смысле... :) Что все правильно я подключил?
Меня больше интересует подключение с интерфейсной платы на драйвера.
Может вы знаете за что отвечают выводы отмеченые красным знаком вопроса на Рис.3 ?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Все правильно, останется только вписать правильные настройки для ЛПТ.
Если на плате возле этого pwm написано P1 то это просто первый пин ЛПТ.
сама аббревиатура PWM это по русски ШИМ , широтно импульсная модуляция. Вероятно на этот пин может выводиться управление оборотами шпинделя.
У меня такая-же плата, только синего цвета, я еще с ней не разбирался серьёзно.
sergan
Сообщение sergan »
Всем кто помогал спасибо! Извиняюсь что так с задержкой отписался. Все подключилось все работает. Единственное с концевиками надо разобраться, но это не так важно пока.
