Цифровой интерфейс электронного штангеля.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Случайно наткнулся на такую тему: http://habrahabr.ru/post/133088/
Может кому то будет интересно в качестве недорогой альтернативы DRO.
Дрюня
Re: Цифровой интерфейс электронного штангеля.
Сообщение Дрюня »
Наткнулся на пример использования.
http://www.mrrace.com/Mini_Lathe_DROs/
на этих "штангелях" тема давно "обсасыватся", выб удивили, если бы нашли DRO на Ардуинке под обычные (оптические, квадратурные) линейки ;)
ну кроме этой, хотя она изначально, тоже затачивалась под такие "штангели"
Сообщение nkp »
NightV писал(а):выб удивили, если бы нашли DRO на Ардуинке поб обычные (оптические, квадратурные) линейки
а что там с этой связкой не так?
nkp писал(а):а что там с этой связкой не так?
а нету их,
где-то читал, что-то с вычислительными способностями Ардуины не так (или что-то в этом роде), хотя сам в этом сильно сомневаюсь
nERV
Сообщение nERV »
А успеет ли все это обрабатывать и передавать информацию в чпу при более-менее нормальных скоростях обработки на станке?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Для более менее нормальных скоростей делают более дорогие линейки, у штангеля вроде до полутора метров в минуту.
mmg
Сообщение mmg »
Под обычные квадратурные линейки вполне подойдет любой Cortex. Ну там STM32 с ее встроинными квадратурными счетчиками. Вполне тянет до нескольких мегагерц импульсов с нескольких энкодеров одновременно. Да и стоят stm-ки 50- 100 рублей за корпус.
Думаю проблема не в квадратурных декодерах а стоимости самих линеек, на фоне стоимости которых стоимость готовая DRO невелика.
mmg
Сообщение mmg »
Bmax77 писал(а):Для более менее нормальных скоростей делают более дорогие линейки, у штангеля вроде до полутора метров в минуту.
думаю до полуметра в секунду.
Попробуйте штангель быстро развести и свести. Ничего не сбивается.
truevoxdei
Сообщение truevoxdei »
А как насчет ультразвуковых или даже оптических (хотя последние, видимо, малопригодными будут... стружка, пыль...)? А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
"Нормальные герои всегда идут в обход!"
AndyBig
Сообщение AndyBig »
truevoxdei писал(а):А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
Та же стружка будет влиять на погрешность... Да плюс еще и температура/влажность/давление воздуха :)
короче... забудь об этой идее... тут еще вроде как смену полюсов земли обещают... то вааще жесть! только оптические спасут :)
nERV
Сообщение nERV »
mmg писал(а):Попробуйте штангель быстро развести и свести. Ничего не сбивается.
Еще как сбивается :)
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
У Renishaw есть на магнитных полосках энкодеры.
И цена вполне приемлемая если нужна действительно точность, а не "чтоб було". (вроде, если не путаю, около 20тыс.р датчик с выходами две фазы АБ + Z индекс референтный)
Разрешение есть до 50нм.
Кстати там и датчики длины инструмента вполне по нормальной цене. Хотя и не хоббийной.
Только смотрите именно у ренишав-Россия.
Только там особенность - шкала клеится и она расширяется вместе со станком.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
nERV писал(а):Еще как сбивается :)
Пробовал - не сбивается. Но у меня штангель 150 мм, может, разогнаться не успеваю :)
И они сильно разные по качеству бывают.
Штангенциркуль электронный, завода Микрон, раб. ход 200 мм, точность 0.03мм, повторяемость 0.01мм. Гонял сервомотором (с тросиком), успевал милиметров 80 проезжать на скорости 15м/мин - не сбивается.
nERV
Сообщение nERV »
Я пробовал несколько разных, они сбиваются при резком изменении направления движения. Попробуйте его туды-сюды быстро :) Даже руками получается.
Гонял туда-сюда, ускорение стояло 2000.
Руками не получалось. А самопроизвольно иногда было, когда полежит несколько дней выключенный. Причем сбивается на величину, кратную 5,08мм. Из чего можно сделать вывод, что это физический шаг гребенки сенсора (1/5"). Остальное - подсчет и аналоговая интерполяция.
nERV
Сообщение nERV »
Да тут затык, думаю, не в скорости работы самого штангеля, а в этом цифровом интерфейсе. Будет ли оно в реальном времени работать в связке с ЧПУ? Ведь если будут какие-либо задержки, то и результат работы станка в целом будет не таким, как от него ждут.
