Цифровой интерфейс электронного штангеля.
Bmax77
Случайно наткнулся на такую тему: http://habrahabr.ru/post/133088/
Может кому то будет интересно в качестве недорогой альтернативы DRO.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Цифровой интерфейс электронного штангеля.
Наткнулся на пример использования.
http://www.mrrace.com/Mini_Lathe_DROs/
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
на этих "штангелях" тема давно "обсасыватся", выб удивили, если бы нашли DRO на Ардуинке под обычные (оптические, квадратурные) линейки
ну кроме этой, хотя она изначально, тоже затачивалась под такие "штангели"
а что там с этой связкой не так?NightV писал(а):выб удивили, если бы нашли DRO на Ардуинке поб обычные (оптические, квадратурные) линейки
- NightV
- Почётный участник
а нету их,nkp писал(а):а что там с этой связкой не так?
где-то читал, что-то с вычислительными способностями Ардуины не так (или что-то в этом роде), хотя сам в этом сильно сомневаюсь
- nERV
- Настоящее имя: Александр
А успеет ли все это обрабатывать и передавать информацию в чпу при более-менее нормальных скоростях обработки на станке?
Bmax77
Для более менее нормальных скоростей делают более дорогие линейки, у штангеля вроде до полутора метров в минуту.
mmg
- Опытный
Под обычные квадратурные линейки вполне подойдет любой Cortex. Ну там STM32 с ее встроинными квадратурными счетчиками. Вполне тянет до нескольких мегагерц импульсов с нескольких энкодеров одновременно. Да и стоят stm-ки 50- 100 рублей за корпус.
Думаю проблема не в квадратурных декодерах а стоимости самих линеек, на фоне стоимости которых стоимость готовая DRO невелика.
mmg
- Опытный
думаю до полуметра в секунду.Bmax77 писал(а):Для более менее нормальных скоростей делают более дорогие линейки, у штангеля вроде до полутора метров в минуту.
Попробуйте штангель быстро развести и свести. Ничего не сбивается.
truevoxdei
- Новичок
А как насчет ультразвуковых или даже оптических (хотя последние, видимо, малопригодными будут... стружка, пыль...)? А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
"Нормальные герои всегда идут в обход!"
- AndyBig
Та же стружка будет влиять на погрешность... Да плюс еще и температура/влажность/давление воздухаtruevoxdei писал(а):А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
- NightV
- Почётный участник
короче... забудь об этой идее... тут еще вроде как смену полюсов земли обещают... то вааще жесть! только оптические спасутAndyBig писал(а):Та же стружка будет влиять на погрешность... Да плюс еще и температура/влажность/давление воздухаtruevoxdei писал(а):А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
- nERV
Еще как сбиваетсяmmg писал(а):Попробуйте штангель быстро развести и свести. Ничего не сбивается.
AlexTskan
- Опытный
У Renishaw есть на магнитных полосках энкодеры.
И цена вполне приемлемая если нужна действительно точность, а не "чтоб було". (вроде, если не путаю, около 20тыс.р датчик с выходами две фазы АБ + Z индекс референтный)
Разрешение есть до 50нм.
Кстати там и датчики длины инструмента вполне по нормальной цене. Хотя и не хоббийной.
Только смотрите именно у ренишав-Россия.
Только там особенность - шкала клеится и она расширяется вместе со станком.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
- Сергей Саныч
Пробовал - не сбивается. Но у меня штангель 150 мм, может, разогнаться не успеваюnERV писал(а):Еще как сбивается
И они сильно разные по качеству бывают.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Штангенциркуль электронный, завода Микрон, раб. ход 200 мм, точность 0.03мм, повторяемость 0.01мм. Гонял сервомотором (с тросиком), успевал милиметров 80 проезжать на скорости 15м/мин - не сбивается.
- nERV
Я пробовал несколько разных, они сбиваются при резком изменении направления движения. Попробуйте его туды-сюды быстро
Даже руками получается.
- Serg
Гонял туда-сюда, ускорение стояло 2000.
- Сергей Саныч
Руками не получалось. А самопроизвольно иногда было, когда полежит несколько дней выключенный. Причем сбивается на величину, кратную 5,08мм. Из чего можно сделать вывод, что это физический шаг гребенки сенсора (1/5"). Остальное - подсчет и аналоговая интерполяция.
- nERV
Да тут затык, думаю, не в скорости работы самого штангеля, а в этом цифровом интерфейсе. Будет ли оно в реальном времени работать в связке с ЧПУ? Ведь если будут какие-либо задержки, то и результат работы станка в целом будет не таким, как от него ждут.
