Где купить мощные большие шаговики?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Если кто знает подскажите где купить самые мощные с наибольшим крутящим моментом самые большие шаговики? Как я понимаю Россия свои больше не выпускает?
megagad
Re: Где купить мощные большие шаговики?
Сообщение megagad »
AndreyR писал(а):Как я понимаю Россия свои больше не выпускает?
Странный вопрос от человека из Минесоты :)
А "самый-самый" - у вас бюджет какой?
Вот, например, "130"-й формат движка: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56124.html
Есть ещё больше.
И да - вам оно для чего?
Чем больше шаговик, тем меньше у него обороты ;)
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Мне нужно для строительного принтера http://www.totalkustom.com
собираемся начать производство в России и вопрос двигателей и драйверов самый острый. Я делал среднего размера принтер используя nema34 но для больших даже 42 не хватает. Приходится дублирoвать. Причем чем ниже обороты тем лучше . И при производстве таких больших принтеров приходится мириться с большой ценой . важно что бы в случае необходимости была возможность быстро купить на замену так что лучше бы местного производства
AndreyR писал(а):Я делал среднего размера принтер используя nema34 но для больших даже 42 не хватает.
для этого есть редуХторы ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Сервы многокиловаттные есть.
Fisher писал(а):Сервы многокиловаттные есть.
и портал летать будет если серву квт на 15 поставить :)
AndreyR
Сообщение AndreyR »
В общем как я понял все сводится к покупке в китае и соответственно с доп сложностями с таможней.
С серво+редуктор там тоже не так все просто: и лишний вес и сложности состыковать драйвер к firmware принтера. ... большинство драйверов расчитана для cnc а с ардуино далеко не все норм работают.
AndreyR писал(а): и сложности состыковать драйвер к firmware принтера
чем управление сервой по степ/дир отличается от управление шаговиком по степ/дир?
AndreyR писал(а):большинство драйверов расчитана для cnc а с ардуино далеко не все норм работают.
эта серва Re: Про сервы Yaskawa #794 по плану будет управляться от Ардуинки и сложностей не вижу ;)
AndreyR
Сообщение AndreyR »
В теории может и так а на практике для больших моторов и массивных конструкций с учетом того что мотор вращается без остановки днями очень важно чтобы пульс совпадал. например у marlin короткий пульс и из-за этого у меня были проблемы то есть были непонятные звуки и вибрации на двигателе и через несколько недель работы закончилось тем что графитовая смазка в подшипниках ссыпалась и закоксовалась.
И никакие изменения в marlin не помогало. Пришлось потратить время и спаять самодельные 4 амперные драйвера и тогда шаговики сразу запели как им положено
Так что теперь я очень избирательно отношусь к драйверам и особенно к китайским.
AndreyR писал(а):В теории может и так а на практике для больших моторов и массивных конструкций с учетом того что мотор вращается без остановки днями очень важно чтобы пульс совпадал.
ЧАво?
AndreyR писал(а):например у marlin короткий пульс и из-за этого у меня были проблемы то есть были непонятные звуки и вибрации на двигателе и через несколько недель работы закончилось тем что графитовая смазка в подшипниках ссыпалась и закоксовалась.
например сервы ставят там где нужна динамика и скорость и у серв мозги по сильнее будут ардуинки в марлине ;)
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
AndreyR писал(а):важно что бы в случае необходимости была возможность быстро купить на замену так что лучше бы местного производства
Так у нас (в России) можно и китайские купить, не обязательно из Китая везти и таможить.
megagad писал(а):Вот, например, "130"-й формат движка: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56124.html
Вот такой же по мощности 130 шаговик в Питере - http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl130/
Да и сервы мощные тоже вроде не проблема купить. Много кто продает.
Это наверно имеется ввиду синхронизация вращения двух шаговиков, которые двигают одну ось, чтобы не было перекосов?
