Где купить мощные большие шаговики?
AndreyR
- Новичок
Если кто знает подскажите где купить самые мощные с наибольшим крутящим моментом самые большие шаговики? Как я понимаю Россия свои больше не выпускает?
- megagad
- Почётный участник
Re: Где купить мощные большие шаговики?
Странный вопрос от человека из МинесотыAndreyR писал(а):Как я понимаю Россия свои больше не выпускает?
А "самый-самый" - у вас бюджет какой?
Вот, например, "130"-й формат движка: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56124.html
Есть ещё больше.
И да - вам оно для чего?
- Зачётный участник
Чем больше шаговик, тем меньше у него обороты
AndreyR
- Новичок
Мне нужно для строительного принтера http://www.totalkustom.com
собираемся начать производство в России и вопрос двигателей и драйверов самый острый. Я делал среднего размера принтер используя nema34 но для больших даже 42 не хватает. Приходится дублирoвать. Причем чем ниже обороты тем лучше . И при производстве таких больших принтеров приходится мириться с большой ценой . важно что бы в случае необходимости была возможность быстро купить на замену так что лучше бы местного производства
- Зачётный участник
для этого есть редуХторыAndreyR писал(а):Я делал среднего размера принтер используя nema34 но для больших даже 42 не хватает.
- Fisher
- Почётный участник
Сервы многокиловаттные есть.
- Зачётный участник
и портал летать будет если серву квт на 15 поставитьFisher писал(а):Сервы многокиловаттные есть.
AndreyR
- Новичок
В общем как я понял все сводится к покупке в китае и соответственно с доп сложностями с таможней.
С серво+редуктор там тоже не так все просто: и лишний вес и сложности состыковать драйвер к firmware принтера. ... большинство драйверов расчитана для cnc а с ардуино далеко не все норм работают.
- Зачётный участник
чем управление сервой по степ/дир отличается от управление шаговиком по степ/дир?AndreyR писал(а): и сложности состыковать драйвер к firmware принтера
эта серва Re: Про сервы Yaskawa #794 по плану будет управляться от Ардуинки и сложностей не вижуAndreyR писал(а):большинство драйверов расчитана для cnc а с ардуино далеко не все норм работают.
AndreyR
- Новичок
В теории может и так а на практике для больших моторов и массивных конструкций с учетом того что мотор вращается без остановки днями очень важно чтобы пульс совпадал. например у marlin короткий пульс и из-за этого у меня были проблемы то есть были непонятные звуки и вибрации на двигателе и через несколько недель работы закончилось тем что графитовая смазка в подшипниках ссыпалась и закоксовалась.
И никакие изменения в marlin не помогало. Пришлось потратить время и спаять самодельные 4 амперные драйвера и тогда шаговики сразу запели как им положено
Так что теперь я очень избирательно отношусь к драйверам и особенно к китайским.
- Зачётный участник
ЧАво?AndreyR писал(а):В теории может и так а на практике для больших моторов и массивных конструкций с учетом того что мотор вращается без остановки днями очень важно чтобы пульс совпадал.
например сервы ставят там где нужна динамика и скорость и у серв мозги по сильнее будут ардуинки в марлинеAndreyR писал(а):например у marlin короткий пульс и из-за этого у меня были проблемы то есть были непонятные звуки и вибрации на двигателе и через несколько недель работы закончилось тем что графитовая смазка в подшипниках ссыпалась и закоксовалась.
Woodmaster
- Опытный
Так у нас (в России) можно и китайские купить, не обязательно из Китая везти и таможить.AndreyR писал(а):важно что бы в случае необходимости была возможность быстро купить на замену так что лучше бы местного производства
Вот такой же по мощности 130 шаговик в Питере - http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl130/megagad писал(а):Вот, например, "130"-й формат движка: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56124.html
Да и сервы мощные тоже вроде не проблема купить. Много кто продает.
Это наверно имеется ввиду синхронизация вращения двух шаговиков, которые двигают одну ось, чтобы не было перекосов?AndreyR писал(а):В теории может и так а на практике для больших моторов и массивных конструкций с учетом того что мотор вращается без остановки днями очень важно чтобы пульс совпадал.
