Пенокартон
Fisher
Пенокартон
Сообщение Fisher »
Уважаемые, кто работал с пенокартоном?
Никак не можем подобрать режимы для V-паза (для сгиба).
Фрезеруем 90-гр энкоровский фрезой. Обороты 24000. Одна сторона удовлетворяет требованиям. Вторая - то-ли рвет ее, то-ли на фрезу натягивает... :pssdoff:
Короче, HELP! :wik:
tooshka
Re: Пенокартон
Сообщение tooshka »
Надо не резать а продавливать роликом, причем ролик должен на краю иметь не болшой радиус. На рилевочных машинах так. Еще вариант ролик как шестерня с острыми краями делает как бы пунктир тоже хорошо гнется.
Милая, ты услышь меня
megagad
Re: Пенокартон
Сообщение megagad »
Брать "90°" с заточкой в ноль и проходить шов два раза в нужном направлении(чтоб обе стороны "удовлетворяли требованиям") со сдвигом в 1-2мм(зависит от толщины картона).
megagad
Re: Пенокартон
Сообщение megagad »
tooshka писал(а):Надо не резать а продавливать роликом,
Не путайте гофрокартон, и пенокартон ;) разные материалы.
tooshka
Re: Пенокартон
Сообщение tooshka »
Да я и не путаю))) рекламщиком был не один год. Просто материал такой кофенный что что то путное из него трудно слепить. Чуть тронул пальцем сразу вмятина. Мы его именно продавливали роликовым тканевым ножом что бы согнуть.
Fisher
Re: Пенокартон
Сообщение Fisher »
Продавливать не вариант. Заказчику надо фрезеровать. Сейчас режут ножом.
megagad писал(а):Брать "90°" с заточкой в ноль и проходить шов два раза в нужном направлении
Как вариант думали, но это увеличивает время раскроя в два раза.
tooshka
Re: Пенокартон
Сообщение tooshka »
Fisher писал(а):Как вариант думали, но это увеличивает время раскроя в два раза.
Можно попробовать фрезы для работы с композитными материалами конусные со срезанным кончиком и чуть косые кромки. Будут ли рвать ХЗ.
Re: Пенокартон
Fisher писал(а):Сейчас режут ножом.
:thinking:
megagad
Re: Пенокартон
Сообщение megagad »
tooshka писал(а):Чуть тронул пальцем сразу вмятина.
это что у вас за пальцы такие, что нормальный пенокартон "вминают"? Или может у нас он не такой как у вас? Для меня пенокартон - слой плотного-плотного пенополистирола между двумя толстыми катонками. Его молотком с трудом пробить можно, про пальцы вообще молчу.
Fisher
Re: Пенокартон
Сообщение Fisher »
megagad писал(а):ля меня пенокартон - слой плотного-плотного пенополистирола между двумя толстыми катонками.
Картонки - 0.3 мм.
Полистирол нифига не плотный-плотный. Плитка потолочная, по-моему, плотнее.
michael-yurov писал(а): Fisher писал(а):Сейчас режут ножом.
:thinking:
Ну не руками конечно, а на какой-то приспособе.
Askov
Re: Пенокартон
Сообщение Askov »
Наверно путаете с сендвич панелями ПВХ они жесткие, а пенокартон мягкий. Для ровного сгиба листа под 90' мы использовали нож с лезвием установленном под 45' резали за два прохода, делали макеты.
Совсем слабо надавил (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.56 КБ)</a>
Нож для резки фасон под 45' (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Askov 21 окт 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Re: Пенокартон
Сообщение megagad »
Fisher писал(а):Картонки - 0.3 мм.
Askov писал(а):Наверно путаете с сендвич панелями ПВХ они жесткие
да нет - обычный "пенокартон" - у нас его вместо гипсокартона начали продавать.
По составу - две плотных толстых "картонки"(минимум миллиметр-полтора), и прослойка экструдированного пенополистирола толщиной 20-25мм(говорят можно заказать до 50мм и картонка там более 2мм).
Если ваш мягкий и гнущийся - звеняюсь - про разные материалы подумали.
Да, "сендвичи" у нас тоже продаются, рядом с этим "пенокартоном" - там вместо картона плотный ПВХ по бокам, внутренность - тот-же твёрдый пенопласт.
Fisher
Re: Пенокартон
Сообщение Fisher »
Общая толщина листа 5 мм у нас. Заказчик применяет в упаковке - коробочки/шкатулочки )
Askov
Re: Пенокартон
Сообщение Askov »
Fisher писал(а):Общая толщина листа 5 мм у нас. Заказчик применяет в упаковке - коробочки/шкатулочки )
Это прокладка или внешняя упаковка? Если внутренняя, то можно делать из полистерола .
Fisher
Re: Пенокартон
Сообщение Fisher »
Внешняя.
Дело не в выборе материала, а в выборе способа обработки.
Вернуться в «Материалы»
