ШД не успевают затормозить
ProRock17
Сообщение ProRock17 »
Подскажите в чем может быть проблема? при управлении с клавиатуры шд долго останавливаются когда уже отжал кнопку. при фрезеровке таже история, выходят за границы детали, как будто заносит их
Re: ШД не успевают затормозить
ProRock17, сложно догадываться что за станок, что за ЧПУ.
Если долго останавливается разгон/торможение неправильно заданы, но при ЧПУ не должно выходить
ProRock17
станок самодельный, контролер китайский какой-то в алюминиевом корпусе.
фото
Сообщение shalek »
ProRock17 писал(а):долго останавливаются когда уже отжал кнопку
Скорее всего ускорения маловаты
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
И что за программа управляет?
ProRock17
mach3 кстати ускоряется тоже туговато
ProRock17 писал(а):mach3 кстати ускоряется тоже туговато
значит так настроил ;)
Покажи настройки моторов в Маче
Сообщение shalek »
Вот тут лечение
Screenshot - 04.10.2014 , 22_09_26.png (1821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.2 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
ProRock17 писал(а):mach3? кстати ускоряется тоже туговато
Ускорения (замедление) задается вот здесь (нужно задать и сохранить настройку для каждой оси):
2014-10-05 01-08-10 Motor Tuning and Setup.png (1821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.02 КБ)</a>
Типовое значение 300-500 мм/сек²
Но должен быть верно задан и первый параметр (количество импульсов на миллиметр), и единицы измерения в программе должны быть выбраны миллиметры.
ProRock17
спс товарищи, машина на работе стоит, в понедельник отпишусь по результатам)
ProRock17
А какое значение лучще поставить? швп 1605 и мотор 1.8
Сообщение shalek »
ProRock17 писал(а):А какое значение лучще поставить? швп 1605 и мотор 1.8
Тут не все так просто . Зависит от конструкции станка. Увеличивайте понемногу и пробуйте. Поймете, когда хватит. Чем выше цифра, тем жестче разгон и торможение.
shalek64@gmail.com
ProRock17 писал(а):мотор 1.8
эт что такое? Если 1.8 град то это практически на всех моторах.
как станок начнет рассыпаться от резкого разгона или шаговики пищать начнут, значит перебор.
ProRock17
Все настроил) спасибо) дело было в том значении на скрине
