ШД не успевают затормозить
ProRock17
- Кандидат
Подскажите в чем может быть проблема? при управлении с клавиатуры шд долго останавливаются когда уже отжал кнопку. при фрезеровке таже история, выходят за границы детали, как будто заносит их
- Зачётный участник
Re: ШД не успевают затормозить
ProRock17, сложно догадываться что за станок, что за ЧПУ.
Если долго останавливается разгон/торможение неправильно заданы, но при ЧПУ не должно выходить
ProRock17
- Кандидат
станок самодельный, контролер китайский какой-то в алюминиевом корпусе.
- Зачётный участник
фото
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Скорее всего ускорения маловатыProRock17 писал(а):долго останавливаются когда уже отжал кнопку
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
И что за программа управляет?
ProRock17
- Кандидат
mach3 кстати ускоряется тоже туговато
- Зачётный участник
значит так настроилProRock17 писал(а):mach3 кстати ускоряется тоже туговато
Покажи настройки моторов в Маче
- shalek
- Почётный участник
Вот тут лечениеProRock17 писал(а):mach3 кстати ускоряется тоже туговато
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
Ускорения (замедление) задается вот здесь (нужно задать и сохранить настройку для каждой оси): Типовое значение 300-500 мм/сек²ProRock17 писал(а):mach3? кстати ускоряется тоже туговато
Но должен быть верно задан и первый параметр (количество импульсов на миллиметр), и единицы измерения в программе должны быть выбраны миллиметры.
ProRock17
- Кандидат
спс товарищи, машина на работе стоит, в понедельник отпишусь по результатам)
ProRock17
- Кандидат
А какое значение лучще поставить? швп 1605 и мотор 1.8
- shalek
- Почётный участник
Тут не все так просто . Зависит от конструкции станка. Увеличивайте понемногу и пробуйте. Поймете, когда хватит. Чем выше цифра, тем жестче разгон и торможение.ProRock17 писал(а):А какое значение лучще поставить? швп 1605 и мотор 1.8
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Зачётный участник
эт что такое? Если 1.8 град то это практически на всех моторах.ProRock17 писал(а):мотор 1.8
как станок начнет рассыпаться от резкого разгона или шаговики пищать начнут, значит перебор.ProRock17 писал(а):А какое значение лучще поставить?
ProRock17
- Кандидат
Все настроил) спасибо) дело было в том значении на скрине
