БП лазера 40W
sser
БП лазера 40W
Сообщение sser »
Где найти схему на стандартный БП?
В планах его самостоятельная сборка, со всеми подробностями... ;)
Но пока нашел только блок схему... (здесь была ссылка) (не реклама)
Последний раз редактировалось sser 03 сен 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Слушайте моё радио http://sser.101.ru
Re: БП лазера 40W
Это блок-схема.
Как по мне, то реклама...
sser
Re: БП лазера 40W
Сообщение sser »
ukr-sasha писал(а):Это блок-схема.
...плюс ко всему еще, за сообщение репутация :hehehe:
...Вот еще кое что . http://www.us.tdk-lambda.com/hp/product ... 0SHEET.pdf
Re: БП лазера 40W
sser писал(а):...плюс ко всему еще, за сообщение репутация
1. Вот объясните мне неграмотному, как по БЛОК-схеме спаять БП???
Какие элементы, в каком количестве и как соединяются?
2. В первом же сообщении на форуме находтся ссылка на коммерческую фирму, торгующую дорогим оборудованием. Это не реклама?
Re: БП лазера 40W
Я думаю, что если дадите sserу ссылку на принципиальную схему БП, то он с радостью вставит её вместо своей...
P.S. Лично я смогу спаять БП не только по блоксхеме, но и просто по описанию входных/выходных сигналов и напряжений.
sser
Re: БП лазера 40W
Сообщение sser »
UAVpilot писал(а):Я думаю, что если дадите sserу ссылку на принципиальную схему БП, то он с радостью вставит её вместо своей...
Я тоже смогу,- но лень.
sser
Re: БП лазера 40W
Сообщение sser »
Кто нибудь по теме ответит? Где найти схему на стандартный БП? :yawn:
Re: БП лазера 40W
sser писал(а):Где найти схему на стандартный БП?
Может быть тут посмотреть
sser
Re: БП лазера 40W
Сообщение sser »
Уточню ,- БП-для лазерного излучателя СО2 40W, с регулировкой мощности, а также включение и выключение, для управления от ЧПУ.
В поисковых системах можно не искать,-нету....
Re: БП лазера 40W
sser писал(а):В поисковых системах можно не искать,-нету....
почему когда я себе купил лазер именно там нашел?
Ссылки из гугла Re: еще один самопальный лазерный резак #9
Re: БП лазера 40W
sser ищет не схему подключения к стандартному БП, а схему самого БП.
Re: БП лазера 40W
что такое стандартный БП? У меня их два на 40ватт, кто из них стандартный :thinking:
DSCN2678.JPG (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.25 КБ)</a>
DSCN2680.JPG (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.58 КБ)</a>
Re: БП лазера 40W
Поискай схему на форуме лазерщиков http://lasers.org.ru/forum/ у меня инет гонит. Там были разделы по БП.
Re: БП лазера 40W
aftaev писал(а):что такое стандартный БП? У меня их два на 40ватт, кто из них стандартный :thinking:
Лишь-бы к чему прицепиться?.. :lol:
Ну пусть будет нестандартный. Суть в том, что ТС хочет найти схему любого блока питания для СО2 лазера.
Fisher
Re: БП лазера 40W
Сообщение Fisher »
sser
Re: БП лазера 40W
Сообщение sser »
[/url]
Нашел это тут[/quote]
Эта схема работает в импульсном режиме.
Нужна схема для питания Китайской трубки 40Вт, с ШИМ регулировкой тока и автоподжигом .
Вот именно эти и лучше схему БП первую на фото.
Re: БП лазера 40W
sser писал(а):лучше схему БП первую на фото.
Там китайцы часть платы залили в эпоксидку. На фото справа черная "шоколадка". Сделали видимо для того чтобы никто не мог ремонтировать или слямзить схему ;)
БП стоит меньше 200$ мож купить и не мучиться ?
Есть еще вариант поспрашивать горелые БП в рекламных фирмах где изготавливают внешнюю рекламу. У них должны быть лазерные граверы и частенько горят БП ;)
