Как ускорить 3D Ооброботку
ivanmolla
Здравствуйте у меня самодельный станок под управлением linuxcnc, есть проблема рабочая скорость 7000 мм-мин, на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая, перерыл все форумы не могу разобраться если не трудно подскажите что делать, не знаю к кому обратиться, сам не могу разобраться
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Как ускорить 3D Ооброботку
так проблема может не в станке, а в программе?
- Зачётный участник
курить нужно G61 http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G61-G61_1
Re: G-коды - замеченные особенности #2
- Зачётный участник
отключить нужно чтобы linuxcnc сбрасывал скорость на углахivanmolla писал(а):на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая,
ivanmolla
Я извиняюсь, но в кодах нечего не понимаю может постпроцессор посмотрите у меня в другом компьютере сейчас вложу
ivanmolla
как это сделать
ivanmolla
как это сделатьaftaev писал(а):отключить нужно чтобы linuxcnc сбрасывал скорость на углахivanmolla писал(а):на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая,
- Зачётный участник
в начале Gcode попробуй воткнуть G64 P0.1ivanmolla писал(а):как это сделать
- Зачётный участник
значит пришла пора их учитьivanmolla писал(а):Я извиняюсь, но в кодах нечего не понимаю
ivanmolla
пробовал не помоглоaftaev писал(а):в начале Gcode попробуй воткнуть G64 P0.1ivanmolla писал(а):как это сделать
ivanmolla
может in файле надо чего прописать
ivanmolla
Извините ноя на форумах в первый раз теряюсь немного
- Зачётный участник
пробуешь G64 P0.1 в Gcode воткнуть
- Зачётный участник
да, да, здесь очень страшноivanmolla писал(а):Извините ноя на форумах в первый раз теряюсь немного
ivanmolla
как это сделать напишите пожалуистоaftaev писал(а):отключить нужно чтобы linuxcnc сбрасывал скорость на углахivanmolla писал(а):на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая,
ivanmolla
Я не в этом смысле боюсь чего то напутать пока люди помочь хотятaftaev писал(а):да, да, здесь очень страшноivanmolla писал(а):Извините ноя на форумах в первый раз теряюсь немногоМаньяки шастают разные, могут покусать
- verser
Тогда, если станок позволит, можно попробовать увеличить ускорения (в .ini файле параметры MAX_ACCELERATION для всех осей).ivanmolla писал(а):пробовал не помоглоaftaev писал(а):в начале Gcode попробуй воткнуть G64 P0.1ivanmolla писал(а):как это сделать
- michael-yurov
На самом деле вопрос не простой.
Хорошо бы понять - из за чего именно падает скорость.
Естественно, что она будет падать - даже самые крутые станки не способны обрабатывать мелкие элементы на скорости 7 000 мм/мин.
Может быть у вас все корректно работает. и лучшего не добиться,
а может быть не работает режим G64, или заданы слишком низкие ускорения осей, или файл траектории имеет проблемы.
ivanmolla
Ставил ускорение от 500 до 1500 слишком дерганый,боюсь ни одни швп не выдержат
ivanmolla
ускорения стоят 500, модель 100-80-30 3д отрабатывает полтора часа фреза 6мм с шагом 0.3мм скорость обработки приблезительно получается 500мм-минmichael-yurov писал(а):На самом деле вопрос не простой.
