Как ускорить 3D Ооброботку
ivanmolla
Сообщение ivanmolla »
Здравствуйте у меня самодельный станок под управлением linuxcnc, есть проблема рабочая скорость 7000 мм-мин, на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая, перерыл все форумы не могу разобраться если не трудно подскажите что делать, не знаю к кому обратиться, сам не могу разобраться
Re: Как ускорить 3D Ооброботку
так проблема может не в станке, а в программе?
ivanmolla писал(а):на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая,
отключить нужно чтобы linuxcnc сбрасывал скорость на углах ;)
ivanmolla
Я извиняюсь, но в кодах нечего не понимаю может постпроцессор посмотрите у меня в другом компьютере сейчас вложу
ivanmolla
как это сделать
ivanmolla
как это сделать
ivanmolla писал(а):как это сделать
в начале Gcode попробуй воткнуть G64 P0.1
ivanmolla писал(а):Я извиняюсь, но в кодах нечего не понимаю
значит пришла пора их учить ;)
ivanmolla
пробовал не помогло
ivanmolla
может in файле надо чего прописать
ivanmolla
Извините ноя на форумах в первый раз теряюсь немного
пробуешь G64 P0.1 в Gcode воткнуть
ivanmolla писал(а):Извините ноя на форумах в первый раз теряюсь немного
да, да, здесь очень страшно :) Маньяки шастают разные, могут покусать :)
ivanmolla
как это сделать напишите пожалуисто
ivanmolla
Я не в этом смысле боюсь чего то напутать пока люди помочь хотят
verser
Сообщение verser »
пробовал не помогло
Тогда, если станок позволит, можно попробовать увеличить ускорения (в .ini файле параметры MAX_ACCELERATION для всех осей).
На самом деле вопрос не простой.
Хорошо бы понять - из за чего именно падает скорость.
Естественно, что она будет падать - даже самые крутые станки не способны обрабатывать мелкие элементы на скорости 7 000 мм/мин.
Может быть у вас все корректно работает. и лучшего не добиться,
а может быть не работает режим G64, или заданы слишком низкие ускорения осей, или файл траектории имеет проблемы.
ivanmolla
Ставил ускорение от 500 до 1500 слишком дерганый,боюсь ни одни швп не выдержат
ivanmolla
michael-yurov писал(а):На самом деле вопрос не простой.
ускорения стоят 500, модель 100-80-30 3д отрабатывает полтора часа фреза 6мм с шагом 0.3мм скорость обработки приблезительно получается 500мм-мин
