вопрос по рельсам цилиндрическим
andrey19818181
Сообщение andrey19818181 »
подскажите плиз,заказать собрался Рельс цилиндрический SBR20 L=2000мм ,надо от него 70см отпилить ,смогу я болгаркой такое сотворить? прост думаю может там калёная сталь какая, как у наручников :thinking:
Re: вопрос по рельсам цилиндрическим
Болгаркой - отпилишь, но срез будет не ровный.
Алюминиевую опору проще ножовкой.
andrey19818181
маленький вопрос не по теме,не нашёл подходящей темы, "Ремень зубчатый незамкнутый XL 5.08/10мм полиуретановый приводной" как его концы можно соединить?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Существует разная фурнитура http://darxton.ru/Netshop/mechanics/rem ... _2229.html,
смотря как нужно соединить.
Вероятно andrey19818181 хочет сделать замкнутый ремень (кольцо).
andrey19818181
UAVpilot писал(а):Вероятно andrey19818181 хочет сделать замкнутый ремень (кольцо).
совершенно верно,2метра ремня хочу замкнуть
trace-magic
Сообщение trace-magic »
andrey19818181 писал(а):одскажите плиз,заказать собрался Рельс цилиндрический SBR20 L=2000мм ,надо от него 70см отпилить ,смогу я болгаркой такое сотворить? прост думаю может там калёная сталь какая, как у наручников
Удобно пилить маятниковой пилой, диск армированный 3мм толщиной для стали. Берешь сикалку, как вдетсве и переодически поливаешь на рез. +- 1 пилиться легко и торец ровный.
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
andrey19818181
вопрос по Рельс цилиндрический SBR16 его конструктивные особенности позволяют использовать только в лежачем положении? хочу его использовать в оси Z
Fisher
Сообщение Fisher »
А почему его там не использовать?
Вертикальная нагрузка будет все-равно на винт.
Вернуться в «Механика»
