вопрос по рельсам цилиндрическим
andrey19818181
- Кандидат
подскажите плиз,заказать собрался Рельс цилиндрический SBR20 L=2000мм ,надо от него 70см отпилить ,смогу я болгаркой такое сотворить? прост думаю может там калёная сталь какая, как у наручников
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: вопрос по рельсам цилиндрическим
Болгаркой - отпилишь, но срез будет не ровный.
Алюминиевую опору проще ножовкой.
andrey19818181
- Кандидат
маленький вопрос не по теме,не нашёл подходящей темы, "Ремень зубчатый незамкнутый XL 5.08/10мм полиуретановый приводной" как его концы можно соединить?
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Существует разная фурнитура http://darxton.ru/Netshop/mechanics/rem ... _2229.html,
смотря как нужно соединить.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вероятно andrey19818181 хочет сделать замкнутый ремень (кольцо).
andrey19818181
- Кандидат
совершенно верно,2метра ремня хочу замкнутьUAVpilot писал(а):Вероятно andrey19818181 хочет сделать замкнутый ремень (кольцо).
- trace-magic
- Кандидат
Удобно пилить маятниковой пилой, диск армированный 3мм толщиной для стали. Берешь сикалку, как вдетсве и переодически поливаешь на рез. +- 1 пилиться легко и торец ровный.andrey19818181 писал(а):одскажите плиз,заказать собрался Рельс цилиндрический SBR20 L=2000мм ,надо от него 70см отпилить ,смогу я болгаркой такое сотворить? прост думаю может там калёная сталь какая, как у наручников
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
andrey19818181
- Кандидат
вопрос по Рельс цилиндрический SBR16 его конструктивные особенности позволяют использовать только в лежачем положении? хочу его использовать в оси Z
- Fisher
- Почётный участник
А почему его там не использовать?
Вертикальная нагрузка будет все-равно на винт.
