Настройка mach3
lehamont
Настройка mach3
Сообщение lehamont »
У товарища рабочий мач3,станок с полем 400*600.Я сделал резервную копию его WINDOWS XP и установил на свой комп.Станок у меня 800*1000,какие параметры мне необходимо поменять что бы мач3 был заточен под мой станок?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
Re: Настройка mach3
lehamont писал(а):.Станок у меня 800*1000,какие параметры мне необходимо поменять что бы мач3 был заточен под мой станок?
станки отличаются не размером поля, как правило в Маче это не прописывают. А вот станки скорее всего отличаются разными приводами, шагом винта, рейки и кол-во имп/мм. Мало того если у товарища мотор например подключен к одному пину, у тебя может совсем к другому.
Включай и смотри что работает, а что нет
Yaroslav_M
Re: Настройка mach3
Сообщение Yaroslav_M »
Народ подскажите что за неразбериха с мачем. Раньше не было.. а счас неточно фрезерует по оси Y. Притом что интересно что при инвертировании оси, когда нужно сделать симметричные детали при положительном направлении размер уходит в минус, а после инвертирования оси в плюс. примерно на 2 мм туда сюда прыгает. Может кто сталкивался с таким?
Re: Настройка mach3
Если рельеф обрабатываешь - увеличь буфер предпросмотра хотя бы до 100 - 150 строк.
Yaroslav_M
Re: Настройка mach3
Обычные плоские детали. 2D
Вернуться в «Windows / Mach»
