Настройка mach3
lehamont
- Опытный
Настройка mach3
У товарища рабочий мач3,станок с полем 400*600.Я сделал резервную копию его WINDOWS XP и установил на свой комп.Станок у меня 800*1000,какие параметры мне необходимо поменять что бы мач3 был заточен под мой станок?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
- Зачётный участник
Re: Настройка mach3
станки отличаются не размером поля, как правило в Маче это не прописывают. А вот станки скорее всего отличаются разными приводами, шагом винта, рейки и кол-во имп/мм. Мало того если у товарища мотор например подключен к одному пину, у тебя может совсем к другому.lehamont писал(а):.Станок у меня 800*1000,какие параметры мне необходимо поменять что бы мач3 был заточен под мой станок?
Включай и смотри что работает, а что нет
Yaroslav_M
- Новичок
Re: Настройка mach3
Народ подскажите что за неразбериха с мачем. Раньше не было.. а счас неточно фрезерует по оси Y. Притом что интересно что при инвертировании оси, когда нужно сделать симметричные детали при положительном направлении размер уходит в минус, а после инвертирования оси в плюс. примерно на 2 мм туда сюда прыгает. Может кто сталкивался с таким?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Настройка mach3
Если рельеф обрабатываешь - увеличь буфер предпросмотра хотя бы до 100 - 150 строк.
Yaroslav_M
- Новичок
Re: Настройка mach3
Обычные плоские детали. 2D
