Мангал-ЧПУ
- Serg
Мангал-ЧПУ
Подскажите какой-нибудь промышленный, несложно добываемый часовой механизм?
Купил на дачу новый мангал и хочу его тоже отЧПУшить, чтоб сам мясо переворачивал. Однако моторчики с батарейками уже надоели, хочется что-то типа часового механизма - завёл ключиком и он крутит шампуры хотя-бы минут 10. Усилие на выходе надо примерно от 2 кгс.см
Последний раз редактировалось Serg 12 май 2014, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Часовой механизм
Тоже о таком мечтаю!
Только важный момент крутить надо очень медленно, оборот около 10 минут.
- Serg
Практика показала, что оптимальная скорость - 3-10 об/мин, при этом жир не успевает стекать на угли.
P.S. Да и в кино туши на вертеле крутят примерно м такой скоростью.
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Что-что, а процесс приготовления шашлыка я механике не доверю. Ведь самый кайф в процессе!
Дорогу осилит идущий!
- Serg
У меня уже почти все знакомые "соревновались" с механикой в искусстве приготовления шашлыка и т.п. (размер мангала как правило позволяет, при этом они стоя у мангала норовят ещё лучшие угольки стырить у механики), потом многие из них сравнивая результат критиковали вкус "механического" и превозносили "ручной". Правда на столе почему-то постоянно заканчивался "механический", даже не смотря на то, что он сам продалжал готовиться, когда все уже за стол садились...
Но тема не о вкусе, а о ЧПУ - давайте придерживаться.
- Nick
Привод пружина... надо делать приличную передачу + маятник тяжелый... хмм или не обязательно тяжелый... Зависит ли требуемый вес маятника от требуемого выходного усилия механизма?
Плюс наверное надо сделать простую резулировку скорости...
А как думаешь делать привод самих шампуров? Шестерня с прорезью?
Надо beozar подключать, щас ему в личку стукну
По моему опыту, если вращать шашлык быстро, он внутри не прожаривается, поверхнаость нагревается, но внутрь тепло не проходит. Говорят шашлык надо за все время готовки переворачивать всего два раза.UAVpilot писал(а):3-10 об/мин
Мнения разные
На чипмейкере большая тема по таким шашлычницам
Большинство утверждает что постоянное вращение это типо круто
Привод предлагается разный , на шестернях последовательно, на роликах и есть вариант на цепи
Мне понравился на роликах и тросике, легко сделать и есть возможность довернуть каждый шампур по отдельности
- Сергей Саныч
Еще круче, когда энергия для вращения получается от самого мангала (двигатель Стирлинга, к примеру)
Или паровая машина.
Или паровая машина.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 12 май 2014, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Однако механизм усложняется
- Нубило
- Настоящее имя: иван
Точно! И чем жарче угли тем быстрее вращение
- sergey27rus
Сергей Саныч писал(а):Еще круче, когда энергия для вращения получается от самого мангала (двигатель Стирлинга, к примеру)
Или паровая машина.
Вы прям мысли читаете, тоже недавно думал об этом. Только мысли на Архимедову спираль.
leprud
Элементы пельте?
Но электродвигатель придется ставить тогда..
Если дома или на даче, то имхо электричество рулит
- sergey27rus
Бывает в самый нужный момент свет отключают.nik1 писал(а):или на даче
- Сергей Саныч
Но это ж так банально - провода, моторчики. А представляешь, тикает что-то, маятник качается. Или пар пыхтит, регулятор Уатта крутитсяnik1 писал(а):электричество рулит
Там ставят моторчик от стеклоочистителя волги, найти 12 в не проблемно вслучае чего
Сергей Саныч, ну кому поесть , а кому прикоснуться к прекрасному
- Serg
Маятник не нужен. Регулировка скорости - воздушной крыльчаткой, забыл как она правильно называется, используется в механизме боя.Nick писал(а):маятник тяжелый...
пробовал разные, самые оптимальные два варианта:Nick писал(а):А как думаешь делать привод самих шампуров? Шестерня с прорезью?
1. Цепной привод - одинаковые шестерёнки для каждого шампура, по ним цепь "змейкой", чтоб соседние шампуры крутились в противоположные стороны. Механизм получается удобный в плане размещения привода, но сложнее в изготовлении и в конструкции осей для звёздочек.
2. Шестерёнки - две стальные пластины, между ними шестерёнки, которые сцепляются друг с другом последовательно, возможные люфты (в небольших пределах) только на пользу. Легко сделать полностью закрытый механизм. Минусы в том, что нужен более мощный привод и распологать его надо только в середине цепочки шестерёнок, если с краю, то мощность будт нужна в разы больше.
В предыдущем мангале реализован второй вариант. Постараюсь в выходные сфоткать, правда без привода - его в свете предстоящих перемен уже подарил другу.
О! Ушёл изучать вопрос...Сергей Саныч писал(а):Еще круче, когда энергия для вращения получается от самого мангала (двигатель Стирлинга, к примеру)
Или паровая машина.
Провод в розетку - это несерьёзно и не современно, тем более, что у меня вся садовая техника на аккумуляторах.nik1 писал(а):Если дома или на даче, то имхо электричество рулит
А батарейки в нужный момент оказываются разряженными.
Последний раз редактировалось Serg 12 май 2014, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
Чтобы просто поесть у меня есть технология "20 минут от засыпания угля в мангал до готового шашлыка"nik1 писал(а):ну кому поесть
- Nick
А расход энергии на нее не шибко большой выйдет?UAVpilot писал(а):Регулировка скорости - воздушной крыльчаткой
Постоянно такой вентилятор крутить?
- Serg
Ну грубо говоря на крыльчатку энергия не тратится - вся энергия, запасённая в пружине в конце концов дойдёт до выхода (ну минус потери на трение). Крыльчатка - это дозатор энергии во времени.
