Мангал-ЧПУ
Мангал-ЧПУ
Подскажите какой-нибудь промышленный, несложно добываемый часовой механизм?
Купил на дачу новый мангал и хочу его тоже отЧПУшить, чтоб сам мясо переворачивал. Однако моторчики с батарейками уже надоели, хочется что-то типа часового механизма - завёл ключиком и он крутит шампуры хотя-бы минут 10. Усилие на выходе надо примерно от 2 кгс.см
Последний раз редактировалось Serg 12 май 2014, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Часовой механизм
Тоже о таком мечтаю! :) Только важный момент крутить надо очень медленно, оборот около 10 минут.
Практика показала, что оптимальная скорость - 3-10 об/мин, при этом жир не успевает стекать на угли.
P.S. Да и в кино туши на вертеле крутят примерно м такой скоростью. :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Что-что, а процесс приготовления шашлыка я механике не доверю. Ведь самый кайф в процессе!
Дорогу осилит идущий!
У меня уже почти все знакомые "соревновались" с механикой в искусстве приготовления шашлыка и т.п. (размер мангала как правило позволяет, при этом они стоя у мангала норовят ещё лучшие угольки стырить у механики), потом многие из них сравнивая результат критиковали вкус "механического" и превозносили "ручной". Правда на столе почему-то постоянно заканчивался "механический", даже не смотря на то, что он сам продалжал готовиться, когда все уже за стол садились... :hehehe:
Но тема не о вкусе, а о ЧПУ - давайте придерживаться. :)
Привод пружина... надо делать приличную передачу + маятник тяжелый... хмм или не обязательно тяжелый... Зависит ли требуемый вес маятника от требуемого выходного усилия механизма?
Плюс наверное надо сделать простую резулировку скорости... :roll:
А как думаешь делать привод самих шампуров? Шестерня с прорезью?
Надо beozar подключать, щас ему в личку стукну :).
UAVpilot писал(а):3-10 об/мин
По моему опыту, если вращать шашлык быстро, он внутри не прожаривается, поверхнаость нагревается, но внутрь тепло не проходит. Говорят шашлык надо за все время готовки переворачивать всего два раза.
Мнения разные :)
На чипмейкере большая тема по таким шашлычницам
Большинство утверждает что постоянное вращение это типо круто :good:
Привод предлагается разный , на шестернях последовательно, на роликах и есть вариант на цепи
Мне понравился на роликах и тросике, легко сделать и есть возможность довернуть каждый шампур по отдельности
Еще круче, когда энергия для вращения получается от самого мангала (двигатель Стирлинга, к примеру) :)
Или паровая машина.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 12 май 2014, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Однако механизм усложняется :hehehe:
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Точно! И чем жарче угли тем быстрее вращение
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Сергей Саныч писал(а):Еще круче, когда энергия для вращения получается от самого мангала (двигатель Стирлинга, к примеру)
Или паровая машина.
:good:
Вы прям мысли читаете, тоже недавно думал об этом. Только мысли на Архимедову спираль.
leprud
Сообщение leprud »
Элементы пельте?
Но электродвигатель придется ставить тогда..
Если дома или на даче, то имхо электричество рулит :)
sergey27rus
nik1 писал(а):или на даче
Бывает в самый нужный момент свет отключают.
nik1 писал(а):электричество рулит :)
Но это ж так банально - провода, моторчики. А представляешь, тикает что-то, маятник качается. Или пар пыхтит, регулятор Уатта крутится :)
Там ставят моторчик от стеклоочистителя волги, найти 12 в не проблемно вслучае чего
Сергей Саныч, ну кому поесть , а кому прикоснуться к прекрасному :)
Nick писал(а):маятник тяжелый...
Маятник не нужен. Регулировка скорости - воздушной крыльчаткой, забыл как она правильно называется, используется в механизме боя.
Nick писал(а):А как думаешь делать привод самих шампуров? Шестерня с прорезью?
пробовал разные, самые оптимальные два варианта:
1. Цепной привод - одинаковые шестерёнки для каждого шампура, по ним цепь "змейкой", чтоб соседние шампуры крутились в противоположные стороны. Механизм получается удобный в плане размещения привода, но сложнее в изготовлении и в конструкции осей для звёздочек.
2. Шестерёнки - две стальные пластины, между ними шестерёнки, которые сцепляются друг с другом последовательно, возможные люфты (в небольших пределах) только на пользу. Легко сделать полностью закрытый механизм. Минусы в том, что нужен более мощный привод и распологать его надо только в середине цепочки шестерёнок, если с краю, то мощность будт нужна в разы больше.
В предыдущем мангале реализован второй вариант. Постараюсь в выходные сфоткать, правда без привода - его в свете предстоящих перемен уже подарил другу.
Сергей Саныч писал(а):Еще круче, когда энергия для вращения получается от самого мангала (двигатель Стирлинга, к примеру) :)
Или паровая машина.
О! Ушёл изучать вопрос... :)
nik1 писал(а):Если дома или на даче, то имхо электричество рулит :)
Провод в розетку - это несерьёзно и не современно, тем более, что у меня вся садовая техника на аккумуляторах. :)
А батарейки в нужный момент оказываются разряженными.
Последний раз редактировалось Serg 12 май 2014, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
nik1 писал(а):ну кому поесть
Чтобы просто поесть у меня есть технология "20 минут от засыпания угля в мангал до готового шашлыка" :)
UAVpilot писал(а):Регулировка скорости - воздушной крыльчаткой
А расход энергии на нее не шибко большой выйдет?
Постоянно такой вентилятор крутить?
Ну грубо говоря на крыльчатку энергия не тратится - вся энергия, запасённая в пружине в конце концов дойдёт до выхода (ну минус потери на трение). Крыльчатка - это дозатор энергии во времени. :)
