Датчик высоты заготовки.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Есть нужда отслеживать высоту заготовки с точностью менее 1мм. Неконтактным способом.
Использовали датчик и оптоволокно http://omron-russia.com/photosensor/e3x-na.htm - omron e3x-na и оптоволокно omron e32 -t22s 2m 22 japan (в данной маркировке, S- это дистанция срабатывания более 2 метров)
Но зараза дорогая! Усилитель стоит около 4000 рублей, а два конца оптоволокна по 2 метра с линзами по ВОСЕМЬ тысяч каждая!
Нет ли каких готовых решений бесконтактного датчика расстояния до заготовки? Материал заготовки: пластик, дерево, стекло, кожа...
mechatronic
Re: Датчик высоты заготовки.
Сообщение mechatronic »
Предлагаю тогда сказать, какой бюджет вы считаете разумным? И количество экземпляров устройства
Ворон226
единичный экземпляр. За 5-8 тыс. хотя бы...
Может лазерная указка и оптодатчик?
Fiks
Сообщение Fiks »
С какого расстояния нужно делать замеры? Есть лазерные и ультразвуковые дальномеры, но у них ограничения по минимальному и максимальному расстоянию до предмета.
mechatronic
Ну в принципе, да. Параллактический метод с помощью лазера самое то
Но будет работать на гладкой, ровной и более менее отражающей поверхности.
Почему нельзя контактный метод? Опишите всю ситуацию
Делал так:
Излучатель: яркий светодиод, фотоплёнка со специальным шаблоном, простенький объектив - проецирует на поверхность изображение специальной разметки.
Приёмник: обычная вебкамера.
Т.к. излучатель стоит немного в стороне от камеры, то смещение разметки относительно камеры и даёт искомое расстояние. Форма разметки заранее известна, поэтому программная обработка получилась очень простая. Легко получал точность +/-0.2мм в диапазоне расстояний 50-150мм, скорее всего получилось-бы и точнее, но там уже мешала вибрация всей установки.
Последний раз редактировалось Serg 14 мар 2014, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Ворон226
Станок - принтер. Нужно отслеживать не само расстояние до заготовки, а только чтобы заготовка не оказалась выше допустимой высоты, чтобы печатающие головки не стукнули по ней...
Потому Омрон с оптоволокном и линзы с двух сторон от оси Y горизонтально. Если заготовка из-за своей кривизны пошла выше - луч лазера прерывается и датчик дает станку приподняться повыше, пока лазер опять не станет падать на приемную линзу датчика.
Думаю с одной стороны поставить лазерную указку, а с другой через щель - приемник поставить... Все дешевле 20-ти тысяч...
Fiks
Сообщение Fiks »
Ворон226 писал(а):Станок - принтер. Нужно отслеживать не само расстояние до заготовки, а только чтобы заготовка не оказалась выше допустимой высоты, чтобы печатающие головки не стукнули по ней...
Конструкцию узла можно посмотреть? Мне кажется, можно все значительно прощще сделать.
Ворон226
Выглядит все как-то так.
Fiks
Сообщение Fiks »
Если печатающая голова и верхняя часть единое целое, то можно так. При условии, что плоскость относительно ровная.
Ворон226
А ведь, если вместо одного приемника установить двойную щель (между щелями 0,5мм) и два приемника, то можно реализовать функцию оперативного отслеживания расстояния до заготовки в пределах 0,5мм
Буду экспериментировать...
А кто-нибудь уже находил оптический датчик для лазера?
Вот такими http://www.ebay.com/itm/10-Piece-650nm- ... 0782468637 можно светить в обычные фотодиоды/фототранзисторы. Тем более его придётся слегка расфокусировать.
mechatronic
Мне один раз очень срочно понадобился фотодиод, а ехать ради него в магазин было лениво.
Взял подвернувшийся под руку оптрон и сошлифовал светодиодную часть, работало отлично!
