Станок едет "рывками"
Machinekill
Сообщение Machinekill »
Станок выполняет уп не плавно,а рывками,начинает дергаться
Такое начинается после пропуска шагов,ошибки
Помогите это исправить
Re: Станок едет "рывками"
щас начнется битва экстрасенсов :)
Machinekill
Станок выполняет уп,но рывками,шд работают не одновременно,а по очереди,сначала ось х и у а потом z
Machinekill
Может что-то в программе надо настроить?
tooshka
Сообщение tooshka »
Machinekill писал(а):Может что-то в программе надо настроить?
Какой станок? Чем управляется? Фото? Давно ли начались эти "рывки"? В чем готовилась УП?..............
Милая, ты услышь меня
Machinekill
Станок самодельный,двигателя pl57,драйвер plc440,уп готовилась в artcam,станок управляется программой mach2
tooshka
Сообщение tooshka »
Machinekill писал(а):Станок самодельный,двигателя pl57,драйвер plc440,уп готовилась в artcam,станок управляется программой mach2
Какие скорости и ускорения стоят в настройках Мача? И те же параметры в Арткаме? Какой постпроцессор выбран в Арткаме?
romanru1
Сообщение romanru1 »
Machinekill писал(а):Такое начинается после пропуска шагов,ошибки
Такое не может начаться от пропуска шагов ! ( У Вас нет обратной связи ! )
Это шаги начинает пропускать от ТАКОГО !
Судя по описанию , причина ТАКОГО - шаги пачками вылетают -> причина -> слабый комп или встроеная видяха или арткам стоит вместе с мачем или еще какие ни будь программы использующие ЛТП или много ресурсов компа
Machinekill писал(а):станок управляется программой mach2
это где такой раритет нашел :)
Machinekill
Все,спасибо,разобрался,перед тем как начать с кадра прописываю g01
Вернуться в «Windows / Mach»
