Станок едет "рывками"
Machinekill
- Кандидат
Станок выполняет уп не плавно,а рывками,начинает дергаться
Такое начинается после пропуска шагов,ошибки
Помогите это исправить
- Зачётный участник
Re: Станок едет "рывками"
щас начнется битва экстрасенсов
Machinekill
- Кандидат
Станок выполняет уп,но рывками,шд работают не одновременно,а по очереди,сначала ось х и у а потом z
Machinekill
- Кандидат
Может что-то в программе надо настроить?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Какой станок? Чем управляется? Фото? Давно ли начались эти "рывки"? В чем готовилась УП?..............Machinekill писал(а):Может что-то в программе надо настроить?
Милая, ты услышь меня
Machinekill
- Кандидат
Станок самодельный,двигателя pl57,драйвер plc440,уп готовилась в artcam,станок управляется программой mach2
- tooshka
- Почётный участник
Какие скорости и ускорения стоят в настройках Мача? И те же параметры в Арткаме? Какой постпроцессор выбран в Арткаме?Machinekill писал(а):Станок самодельный,двигателя pl57,драйвер plc440,уп готовилась в artcam,станок управляется программой mach2
romanru1
Такое не может начаться от пропуска шагов ! ( У Вас нет обратной связи ! )Machinekill писал(а):Такое начинается после пропуска шагов,ошибки
Это шаги начинает пропускать от ТАКОГО !
Судя по описанию , причина ТАКОГО - шаги пачками вылетают -> причина -> слабый комп или встроеная видяха или арткам стоит вместе с мачем или еще какие ни будь программы использующие ЛТП или много ресурсов компа
- Зачётный участник
это где такой раритет нашелMachinekill писал(а):станок управляется программой mach2
Machinekill
- Кандидат
Все,спасибо,разобрался,перед тем как начать с кадра прописываю g01
