Нужна программа для токарного станка
Токарные станки с ЧПУ.
Eitvis
Сообщение Eitvis »
Токарный станок по дереву с ЧПУ . нужна программа чтобы сделать G-код, который работал с двумя ножами одновременно.
9b082a231bae.jpg (4890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.07 КБ)</a>
Re: Нужна программа для токарного станка
Eitvis писал(а):чтобы сделать G-код, который работал с двумя ножами одновременно.
для этого нужно знать что управляет станком.
Если это токарный станок то оси неправильно нарисованы.
На станке так понимаю есть еще смена инструмента?
Программу для этого станка найти будет сложновато чтобы работало с 2мя ножами.
хреновина по центру круглая - это люнет чтоль?
Eitvis
Сообщение Eitvis »
движение осей начерчено согласно контроллеру, так оси движутся если нажимаю x, y, z на пульте.
Eitvis
Сообщение Eitvis »
aftaev писал(а):хреновина по центру круглая - это люнет чтоль?
да
Eitvis писал(а):вижение осей начерчено согласно контроллеру, так оси движутся если нажимаю x, y, z на пульте.
либо запрашивать прогу у производителя станка, либо подбирать САМ программу и писать под него свой постпроцессор. Написать пост стоит от 500уе
Станок наверно китаез? А они любят сбацать станок, а потом как хош и работай на нем.
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а): А они любят сбацать станок, а потом как хош и работай на нем.
ну про всех-то не говори
Сообщение nkp »
Eitvis писал(а):нужна программа чтобы сделать G-код, который работал с двумя ножами одновременно.
https://www.youtube.com/watch?v=l5D2N9T-s3c
Eitvis
Сообщение Eitvis »
спасибо, попробую.
Eitvis
Сообщение Eitvis »
а можна самому переписать постпроцессор чтобы Z был ровен X ? теперь использую vectric aspire 4 ,этого достаточно для X и Y, можна его постпроцессор переписать или искать другую САМ программу c другим постпроцессором ?
Eitvis
Сообщение Eitvis »
можно с rhinocam сделать G-код , узнал как :P
Узнал - поделись :)
Вернуться в «Токарные станки»
