Всем привет.
Пытаюсь разобраться с emc2, столкнулся со следующей проблемой: при ручном управлении скорости осей никак не зависят от максимальных скоростей, прописанных в конфиге (файл .ini, параметр MAX_VELOCITY). Они определяются только ползунком "скорость перемещений" в главном окне проги.
Для меня же это очень неудобно, т.к. ось Z не может работать со скоростями, приемлемыми для X и Y.
Может быть, кто-нибудь подскажет решение?
[emc2] скорости осей при ручном управлении
tegauss
- Настоящее имя: Антон
- Вложения
- my_cnc.ini
- конфиг
- (1.75 КБ) 950 скачиваний
- Сергей Саныч
Re: [emc2] скорости осей при ручном управлении
Нажимайте стрелки с Shift - оси будут перемещаться с максимальной для них скоростью.
tegauss
Имеется в виду, что нужно зажать шифт, и потом нажимать стрелки? Если так, то нужного эффекта нет. (при зажатом шифте прога просто не реагирует на стрелки)Сергей Саныч писал(а):Нажимайте стрелки с Shift - оси будут перемещаться с максимальной для них скоростью.
- Сергей Саныч
Да.tegauss писал(а):Имеется в виду, что нужно зажать шифт, и потом нажимать стрелки?
Так не должно быть. Может, версия EMC старая? я с EMC 2.4.6 не работал.tegauss писал(а):Если так, то нужного эффекта нет. (при зажатом шифте прога просто не реагирует на стрелки)
PS: судя по выскочившей ошибке, у вас что-то не так с настройками.
- Nick
- Заслуга: Developer
А откуда такая версия?
tegauss
Да, версия видимо действительно древняя. Скачал самую свежую, запустил с livecd.Сергей Саныч писал(а):Да.tegauss писал(а):Имеется в виду, что нужно зажать шифт, и потом нажимать стрелки?Так не должно быть. Может, версия EMC старая? я с EMC 2.4.6 не работал.tegauss писал(а):Если так, то нужного эффекта нет. (при зажатом шифте прога просто не реагирует на стрелки)
Да, как вы и сказали, оси перемещаются с максимальной для них скоростью. Все обстоит так, как если бы я выкрутил на максимум этот самый ползунок "скорость перемещений".
Однако, я видимо не слишком верно сформулировал свой вопрос, т.к. мне нужно немного не это. Требуется, чтобы скорость каждой оси при ручном управлении не превышала бы значения MAX_VELOCITY для этой оси.
Когда-то давно была честно скачана мной с офсайтаNick писал(а):А откуда такая версия?
- Nick
А она это превышает?tegauss писал(а):Требуется, чтобы скорость каждой оси при ручном управлении не превышала бы значения MAX_VELOCITY для этой оси.
tegauss
Внезапно дошло, что в конфиге скорость задается в мм/с, в то время как в главном окне программы она отображается в мм/мин
Всем большое спасибо.
