Изготовлю детали для станков с ЧПУ
- mcmega
- Настоящее имя: Олег
Я изготавливаю элементы для самодельных станков с ЧПУ.
На данном этапе проработаны следующие решения:
Модуль крепления шпинделя
Модуль крепления шагового двигателя и ходового винта в сборе
Модуль крепления гайки ШВП
Опора свободного конца ходового винта
Ассортимент постепенно расширяется, следите за обновлениями))
http://ms-line.by
Все цены указаны на сайте. Доставка по всему миру.
Снижения цен больше не намечается, это всё, что смог сделать!!!))
http://ms-line.by
Последний раз редактировалось mcmega 15 янв 2015, 03:29, всего редактировалось 7 раз.
- Pavel-84
- Опытный
Re: Изготовлю детали для станков с ЧПУ
Цены какие?
- mcmega
В начале я ссылку на сайт дал, там все цены есть.
- Serg
Счётчик посещений надо накрутить?..
Без цен здесь ваше объявление скорее всего попадёт в "карантин", а от туда автоматом в мусорку.
- mcmega
Мне счетчик безразличен;), это для себя больше. Сайт я сделал, чтоб деньги зарабатывать и создать здоровую конкурению зажравшимся производителям или того хуже перекупам комплектующих для станков с ЧПУ. Но Ваш совет я понял.
Спасибо за инфо.
Спасибо за инфо.
Последний раз редактировалось mcmega 25 янв 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
Что-то цены то у вас не конкурентные совсемmcmega писал(а):Сайт я сделал, чтоб деньги зарабатывать и создать здоровую конкурению зажравшимся производителям или того хуже поставщикам (перекупам) комплектующих для станков с ЧПУ.
Даже в сравнении с ценами после нескольких поставщиков / перекупщиков.
- mcmega
Конкурентные цены, не значит ниже или выше. Хотя в сравнении с пурелоджиком на 10-20% дешевле и все обработано и доработано (те же модули крепления кает ШВП). Я сам сталкивался с проблемой закупки комплектующих при построении своего первого станка и изучил цены разных контор. Даже рассматривал вариант заказа из Китая. В результате Пурелоджики на первом месте (для меня). Поэтому их цены как указатель средней цены на рынке. А если заказывать через посредников (у нас в Минске есть офиц. представители того же Hiwin) так там такие цены выростаю.....
- mooner
Отсутствие подробных фотографий реальных изделий - это существенный минус.
И да, цены не конкурентные.
- sergey27rus
И доставка из Белоруссии в Россию не дешёвая. Я поддерживаю Вас как производителя, что, кто то производит, создает, но с такими ценами от Вас, как производителя, цены не гуманны.
- mcmega
Честно сказать, с ценами еще не определено, возможно будут еще на 10-20% меньше. Знать буду, когда дюраль закуплю (в первой половине след. неднли). Но это цены сформируются не на все. Радиально-упорные подшипники относительно дорогие очень.
Датчики у вас реально дороже чем на Ebay, у вас они по 10$ а на ebay по 4$.mcmega писал(а):Сайт я сделал, чтоб деньги зарабатывать и создать здоровую конкурению зажравшимся производителям или того хуже поставщикам (перекупам) комплектующих для станков с ЧПУ. Но Ваш совет я понял, разобью на обьявления по тематике.
Спасибо за инфо.
Модуль крепления гайки ШВП немного дешевле, перекупщики обычну ставят не меньше двойной цены, и вполне вероятно от вас ждут соответсвующей цены как от непосредственного производителя.
p.s.
Вероятно приобрету, если у вас есть возможность изготовить модуль крепления для ШВП 1204.
- mcmega
С датчиками да, есть проблема, я сам покупал их в Китае за 2$, а потом пошло... посредник, доставка таможня и т.д., поэтому проще самому купить с Ebay (благо много их на станок не надо)2cme писал(а):Датчики у вас реально дороже чем на Ebay, у вас они по 10$ а на ebay по 4$.mcmega писал(а):Сайт я сделал, чтоб деньги зарабатывать и создать здоровую конкурению зажравшимся производителям или того хуже поставщикам (перекупам) комплектующих для станков с ЧПУ. Но Ваш совет я понял, разобью на обьявления по тематике.
Спасибо за инфо.
p.s.
Могу для Вас изготовит модуль крепления ШВП 1204, но мне нужны размеры Вашей гайки.
- Зачётный участник
mcmega, на каких станках это делается если не секрет?
- mcmega
aftaev, секрета нет, на самодельных с ЧПУ.
- mikehv
поподробнее если можно. самодельные разные бывают и не на всех можно делать что либо на продажу
- mcmega
Поподробнее что именно? Если по комплектующим, то направляющие все Hiwin, ШВП тоже, в приводах шаговые двигатели 110, шпиндель Кресс 1050 (пробовал с жидкостным охлаждением, не понравилось, очень боятся перегрева), установочные площадки для рельс обрабатывались на заводском станке (чтоб плоскость не завалить), практически все детали станка делались на заводском станке.
Можете посмотреть видео первого моего станка, как он грызёт гранит
Глубина за проход выставлена 3мм!!! Делал инкрустацию в камне.
http://ms-line.by/stone.html или
https://www.youtube.com/watch?v=IBBoUN711aM
Буквы легли внутрь как родные
В ближайшее время (через 2-3 месяца) буду собирать станок (для пагонажа рабочее поле 2500х500мм), могу сфоткать процесс сборки на каждом этапе, там сможете увидеть мои детали и как работают
- mikehv
Мне нравится ваше желание работать в этой сфере. Не сочтите мои вопросы за подковырки. Для своего станка эти детали я делал сам. Многие поверхности обрабатывались на координатно расточном станке. Не представляю себе самодельный чпу фрезер, который обеспечит такие размеры. И поверьте что у брендовых производителей под ценой непременно лежат нужные допуски. Можно конечно и так, но и цена должна быть соответственной.
- mcmega
Полностью согласен по поводу допусков! Те элементы, которые я уже изготавливал, доработаны и просто идеально садятся! На чертежах, я думаю, Вы заметили, что есть величины (размеры) до 2-5 соток, это уже специально подобраные на практике преднатяжения при с сочленении элементов (подшипник и модуль крепления шагового двигателя например).
- mcmega
Цены снизил максимально возможно. Больше снижений не ожидается!!!)) Ознакомиться можно http://ms-line.by/drive_elements_cnc.html или в шапке.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
дюралевые корпуса? наверно это не очень хорошо.
интересно как прямые углы делаете в креплении швп и ШД http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=23978&t=1
нікому нічого не нав'язую.
