Изготовлю детали для станков с ЧПУ
mcmega
Сообщение mcmega »
Я изготавливаю элементы для самодельных станков с ЧПУ.
На данном этапе проработаны следующие решения:
Модуль крепления шпинделя
Модуль крепления шагового двигателя и ходового винта в сборе
Модуль крепления гайки ШВП
Опора свободного конца ходового винта
Ассортимент постепенно расширяется, следите за обновлениями))
http://ms-line.by
Все цены указаны на сайте. Доставка по всему миру.
Снижения цен больше не намечается, это всё, что смог сделать!!!))
Последний раз редактировалось mcmega 15 янв 2015, 03:29, всего редактировалось 7 раз.
Pavel-84
Re: Изготовлю детали для станков с ЧПУ
Сообщение Pavel-84 »
Цены какие?
mcmega
Сообщение mcmega »
В начале я ссылку на сайт дал, там все цены есть.
Счётчик посещений надо накрутить?.. :)
Без цен здесь ваше объявление скорее всего попадёт в "карантин", а от туда автоматом в мусорку.
mcmega
Сообщение mcmega »
Мне счетчик безразличен;), это для себя больше. Сайт я сделал, чтоб деньги зарабатывать и создать здоровую конкурению зажравшимся производителям или того хуже перекупам комплектующих для станков с ЧПУ. Но Ваш совет я понял.
Спасибо за инфо.
Последний раз редактировалось mcmega 25 янв 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
mcmega писал(а):Сайт я сделал, чтоб деньги зарабатывать и создать здоровую конкурению зажравшимся производителям или того хуже поставщикам (перекупам) комплектующих для станков с ЧПУ.
Что-то цены то у вас не конкурентные совсем :wik:
Даже в сравнении с ценами после нескольких поставщиков / перекупщиков.
mcmega
Сообщение mcmega »
Конкурентные цены, не значит ниже или выше. Хотя в сравнении с пурелоджиком на 10-20% дешевле и все обработано и доработано (те же модули крепления кает ШВП). Я сам сталкивался с проблемой закупки комплектующих при построении своего первого станка и изучил цены разных контор. Даже рассматривал вариант заказа из Китая. В результате Пурелоджики на первом месте (для меня). Поэтому их цены как указатель средней цены на рынке. А если заказывать через посредников (у нас в Минске есть офиц. представители того же Hiwin) так там такие цены выростаю.....
mooner
Сообщение mooner »
Отсутствие подробных фотографий реальных изделий - это существенный минус.
И да, цены не конкурентные.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
И доставка из Белоруссии в Россию не дешёвая. Я поддерживаю Вас как производителя, что, кто то производит, создает, но с такими ценами от Вас, как производителя, цены не гуманны.
mcmega
Сообщение mcmega »
Честно сказать, с ценами еще не определено, возможно будут еще на 10-20% меньше. Знать буду, когда дюраль закуплю (в первой половине след. неднли). Но это цены сформируются не на все. Радиально-упорные подшипники относительно дорогие очень.
2cme
Сообщение 2cme »
mcmega писал(а):Сайт я сделал, чтоб деньги зарабатывать и создать здоровую конкурению зажравшимся производителям или того хуже поставщикам (перекупам) комплектующих для станков с ЧПУ. Но Ваш совет я понял, разобью на обьявления по тематике.
Спасибо за инфо.
Датчики у вас реально дороже чем на Ebay, у вас они по 10$ а на ebay по 4$.
Модуль крепления гайки ШВП немного дешевле, перекупщики обычну ставят не меньше двойной цены, и вполне вероятно от вас ждут соответсвующей цены как от непосредственного производителя.
p.s.
Вероятно приобрету, если у вас есть возможность изготовить модуль крепления для ШВП 1204.
mcmega
Сообщение mcmega »
Спасибо за инфо.
p.s.
С датчиками да, есть проблема, я сам покупал их в Китае за 2$, а потом пошло... посредник, доставка таможня и т.д., поэтому проще самому купить с Ebay (благо много их на станок не надо)
Могу для Вас изготовит модуль крепления ШВП 1204, но мне нужны размеры Вашей гайки.
mcmega, на каких станках это делается если не секрет?
mcmega
Сообщение mcmega »
aftaev, секрета нет, на самодельных с ЧПУ.
mikehv
Сообщение mikehv »
поподробнее если можно. самодельные разные бывают и не на всех можно делать что либо на продажу
mcmega
Сообщение mcmega »
Поподробнее что именно? Если по комплектующим, то направляющие все Hiwin, ШВП тоже, в приводах шаговые двигатели 110, шпиндель Кресс 1050 (пробовал с жидкостным охлаждением, не понравилось, очень боятся перегрева), установочные площадки для рельс обрабатывались на заводском станке (чтоб плоскость не завалить), практически все детали станка делались на заводском станке.
Можете посмотреть видео первого моего станка, как он грызёт гранит ;) Глубина за проход выставлена 3мм!!! Делал инкрустацию в камне.
http://ms-line.by/stone.html или
https://www.youtube.com/watch?v=IBBoUN711aM
Буквы легли внутрь как родные :)
В ближайшее время (через 2-3 месяца) буду собирать станок (для пагонажа рабочее поле 2500х500мм), могу сфоткать процесс сборки на каждом этапе, там сможете увидеть мои детали и как работают ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
Мне нравится ваше желание работать в этой сфере. Не сочтите мои вопросы за подковырки. Для своего станка эти детали я делал сам. Многие поверхности обрабатывались на координатно расточном станке. Не представляю себе самодельный чпу фрезер, который обеспечит такие размеры. И поверьте что у брендовых производителей под ценой непременно лежат нужные допуски. Можно конечно и так, но и цена должна быть соответственной.
mcmega
Сообщение mcmega »
Полностью согласен по поводу допусков! Те элементы, которые я уже изготавливал, доработаны и просто идеально садятся! На чертежах, я думаю, Вы заметили, что есть величины (размеры) до 2-5 соток, это уже специально подобраные на практике преднатяжения при с сочленении элементов (подшипник и модуль крепления шагового двигателя например).
mcmega
Сообщение mcmega »
Цены снизил максимально возможно. Больше снижений не ожидается!!!)) Ознакомиться можно http://ms-line.by/drive_elements_cnc.html или в шапке.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
дюралевые корпуса? наверно это не очень хорошо.
интересно как прямые углы делаете в креплении швп и ШД http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=23978&t=1
нікому нічого не нав'язую.
