Асинхронный двигатель.
Здравствуйте, подскажите какой нибудь движок 2.2 kw c малым весом за небольшие деньги - долларов 200.
Re: Асинхронный двигатель.
Присматриваюсь к АИР80В2: вес 15 кг, 3000 оборотов в минуту, мощность 2.2 kW. Может кто видел легче примерно за теже деньги? Или это максимум на что можно рассчитывать без серьёзных затрат? Подскажите каким частоным преобразователем можно управлять этим движком, какие ориентировочные затраты на его приобретение?
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Частотник подойдет любой на 2.2кВт, даже китайский. Или например недорогие модели Lenze SMD
Китаец будет долларов 150-170, фирменный раза в два-три дороже
Что-то вроде этого http://www.ebay.com/itm/Variable-Freque ... 46125b44bc? их пользуют? как отзывы?
- PKM
Да, эти.
Как повезет, но в общем неплохо работают у многих.
Благодарю за подсказки., может ещё подскажите какой двигатель лучше взять?)
- PKM
А для чего он нужен?
Для фрезировки ст. 45 50, c заглублением до 2х мм и подачей 150мм в минуту, вроде так. Прикидывается возможность размещения конструкции на портале 1000мм.
- PKM
Даже не знаю, что посоветовать. Моторчик большой и тяжелый, хотя смотря какой портал.
Портал из профильной трубы 180*160 толщина стенки 5мм, солид под нагрузкой 20000 N показал деформацию гдето 0.01 мм, думаю можно профиль подобрать поменьше и полегче, больше боюсь за рельс.
- PKM
Ничего себе. Откуда там 2т возьмется? 200кг куда ни шло.avaya писал(а):под нагрузкой 20000 N
В общем такой портал потянет много чего.
Но если нужна плавная регулировка от 0 до максимума, лучше смотреть в сторону бесколлекторных сервоприводов. Асинхронный мотор на малых оборотах будет перегреваться.
Цифра взята из требований к металлообрабатывающему оборудованию т.к. отталкиваться нужно было от чего нибудь, какая ориентировочно цена у сервы для этих целей ( я нищь и работаю на работе
), ткните носом пожалуйста в какую нибудь конкретную модель я пока плохо ориентируюсь в вопросах металлообработки.
- PKM
Оборудование оборудованию рознь, тут ориентироваться надо осторожно.
Лучше покажите аналогичный готовый станок
Затрудняюсь поскольку не планировал строить аналоги с кого то.
Можно предусмотреть регулируемую ременную передачу, серва хорошо но на станке для токаря живущего этим, мне нужно для изготовления промышленных образцов с точностью 0.02 время от времени.PKM писал(а): Асинхронный мотор на малых оборотах будет перегреваться.
- PKM
Если будут сменные шкивы, можно не особо и регулировать мотором.
Кстати инвертор на 380В нужен, а по ссылке был на 220В.
