Асинхронный двигатель.
avaya
Сообщение avaya »
Здравствуйте, подскажите какой нибудь движок 2.2 kw c малым весом за небольшие деньги - долларов 200.
avaya
Re: Асинхронный двигатель.
Сообщение avaya »
Присматриваюсь к АИР80В2: вес 15 кг, 3000 оборотов в минуту, мощность 2.2 kW. Может кто видел легче примерно за теже деньги? Или это максимум на что можно рассчитывать без серьёзных затрат? Подскажите каким частоным преобразователем можно управлять этим движком, какие ориентировочные затраты на его приобретение?
PKM
Сообщение PKM »
Частотник подойдет любой на 2.2кВт, даже китайский. Или например недорогие модели Lenze SMD
Китаец будет долларов 150-170, фирменный раза в два-три дороже
avaya
Сообщение avaya »
Что-то вроде этого http://www.ebay.com/itm/Variable-Freque ... 46125b44bc? их пользуют? как отзывы?
PKM
Сообщение PKM »
Да, эти.
Как повезет, но в общем неплохо работают у многих.
avaya
Сообщение avaya »
Благодарю за подсказки., может ещё подскажите какой двигатель лучше взять?)
PKM
Сообщение PKM »
А для чего он нужен?
avaya
Сообщение avaya »
Для фрезировки ст. 45 50, c заглублением до 2х мм и подачей 150мм в минуту, вроде так. Прикидывается возможность размещения конструкции на портале 1000мм.
PKM
Сообщение PKM »
Даже не знаю, что посоветовать. Моторчик большой и тяжелый, хотя смотря какой портал.
avaya
Сообщение avaya »
Портал из профильной трубы 180*160 толщина стенки 5мм, солид под нагрузкой 20000 N показал деформацию гдето 0.01 мм, думаю можно профиль подобрать поменьше и полегче, больше боюсь за рельс.
PKM
Сообщение PKM »
avaya писал(а):под нагрузкой 20000 N
Ничего себе. Откуда там 2т возьмется? 200кг куда ни шло.
В общем такой портал потянет много чего.
Но если нужна плавная регулировка от 0 до максимума, лучше смотреть в сторону бесколлекторных сервоприводов. Асинхронный мотор на малых оборотах будет перегреваться.
avaya
Сообщение avaya »
Цифра взята из требований к металлообрабатывающему оборудованию т.к. отталкиваться нужно было от чего нибудь, какая ориентировочно цена у сервы для этих целей ( я нищь и работаю на работе ;) ), ткните носом пожалуйста в какую нибудь конкретную модель я пока плохо ориентируюсь в вопросах металлообработки.
PKM
Сообщение PKM »
Оборудование оборудованию рознь, тут ориентироваться надо осторожно.
Лучше покажите аналогичный готовый станок
avaya
Сообщение avaya »
Затрудняюсь поскольку не планировал строить аналоги с кого то.
avaya
Сообщение avaya »
PKM писал(а): Асинхронный мотор на малых оборотах будет перегреваться.
Можно предусмотреть регулируемую ременную передачу, серва хорошо но на станке для токаря живущего этим, мне нужно для изготовления промышленных образцов с точностью 0.02 время от времени.
PKM
Сообщение PKM »
Если будут сменные шкивы, можно не особо и регулировать мотором.
Кстати инвертор на 380В нужен, а по ссылке был на 220В.
