Подключение концевика
Добавлено: 30 дек 2013, 16:57
Calambuuur
3rd_4Axis_TB6560_Box_Set_Limit_Estop_Wiring_Diagram.pdf
(484.74 КБ) 690 скачиваний
Есть схема подключения концевика. С шагом 1 все понятно. А для шага 2 в emc2 нужно, что либо делать? Помогите пожалуйста! Пока подключаю только Limit Z.
Re: Подключение концевика
Добавлено: 30 дек 2013, 17:38
видимо нужно открыть вкладку в мач 3 и поставить галки как описано в шаге 2
Добавлено: 30 дек 2013, 17:47
Calambuuur
Дак у меня emc2
Добавлено: 30 дек 2013, 17:59
Я такую не знаю, может есть какая то схема? Или там софт типа как на мач3?
Пыс, смотрю поправил, у тебя емс :)
Тогда точно подскажут
Добавлено: 30 дек 2013, 18:18
РЕКЛАМА
Открываешь степконф и прописываешь на нужные пины то что будут делать концевики. Там масса вариантов (все пределы, пределы по оси, пределы +хоум по осям, итд)
Добавлено: 31 дек 2013, 00:56
Calambuuur
В степконф прописывют для лпт. я так думаю. А на картинке отдельный порт. И как это совместить?
Добавлено: 31 дек 2013, 02:04
РЕКЛАМА
А чего там совмещать?
Верхних 5 пинов(пин/пиней) в разъеме что на картинке в конце концов приведут к 10,11,12,13и 15 пинам ЛПТ.
Что, собственно, и написано голубым цветом слева и подтверждено скрином Мачевской вкладки с настройкой.
Добавлено: 31 дек 2013, 12:17
Calambuuur
С установками степконф разобрался. А в ЕМС2 при поиске хоум по z появляется предупреждение см. снимок
Снимок.png (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.07 КБ)</a>
Добавлено: 02 янв 2014, 20:24
Calambuuur
РЕКЛАМА писал(а):А чего там совмещать?
Спасибо за внимание. Очень помогло.Не обратил внимание на соответствие одного и другого
Добавлено: 02 янв 2014, 20:25
Calambuuur
Теперь по z вопросов нет! платы режет вери гуд
