Манипулятор типа пантограф и EMC2
porex
Сообщение porex »
Доброго времени суток!
Есть опыт работы с 3d принтерами со стандартным набором осей XYZE (Prusa Mendel, Prusa i3 и т.п.) Появилась необходимость управлять принтером по конструкции напоминающий манипулятор пантограф. Из стандартных осей имеются XZE и возможность поворачиваться вокруг своей оси. Тут уже ПО от Prusa Mendel не подходит, подумываем писать свое. Но недавно с подачи коллег узнал про EMC2. Так вот подскажите пожалуйста, может ли EMC2 управлять подобными манипуляторами, есть какие-то готовые модули или придется дописывать?
PKM
Re: Манипулятор типа пантограф и EMC2
Сообщение PKM »
Все сможет. Стандартного модуля на такую кинематику скорее всего нет (да и не пойму точно, какая она), можно будет подправить похожий.
По поводу 3Д принтеров и LinuxCNC много есть здесь http://bb-lcnc.blogspot.com/
Сообщение nkp »
можно какую нибудь готовую кинематику "подогнать":
puma.rar
запускать файл "start"
(3.06 КБ) 495 скачиваний
porex
Сообщение porex »
PKM писал(а):Стандартного модуля на такую кинематику скорее всего нет (да и не пойму точно, какая она), можно будет подправить похожий.
Манипулятор примерно такой как на картинке, только вместо захвата будет экструдер. Черные цилиндры - двигатели.
Манипулятор.jpg (2409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.78 КБ)</a>
Спасибо за ссылку, почитаю.
porex
Сообщение porex »
nkp писал(а):можно какую нибудь готовую кинематику "подогнать":
Что это в архиве? Где-то можно почитать про подгонку кинематики?
PKM
Сообщение PKM »
porex писал(а):Где-то можно почитать про подгонку кинематики?
Немного есть здесь http://www.linuxcnc.org/docs/html/motio ... atics.html
Примеры здесь http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... ints_axes4
Сообщение nkp »
porex писал(а):Что это в архиве?
там пример кинематики puma
(да,иногда забываю - что не все пользуют линукс с установленным емс ))))
документации нет ))
но информация по крупицам :
в доках на емс
на "их" форуме
исходники (не все))
ну и здесь по форуму)))
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Kinematics
зы
PKM писал(а):Немного есть здесь
второй раз дублирую - пошел спать :hehehe:
porex
Сообщение porex »
nkp писал(а): там пример кинематики puma
Да, еще не устанавливал, только вникаю:)
PKM, nkp, спасибо за ссылки, ушел изучать))
PKM
Сообщение PKM »
porex, успехов! Если есть минимальный опыт программирования - сделать не проблема.
Это вроде не пантограф, а обычная последовательная кинематика...
вроде как genserkins должна подойти...
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 04;hb=HEAD
porex
Сообщение porex »
Конструктора говорят пантограф, правда на картинке первая версия. Сейчас что-то новое делают. Я сам программист, может что-то напутал с названиями:)
Думал кинематика как-то проще описывается, чем по ссылке))
Сообщение nkp »
porex писал(а):Думал кинематика как-то проще описывается, чем по ссылке))
попробуй начать с trivkins кинематики (самая простая)
внеси свои изменения - посмотри как это отразится в емс
все не так сложно ,как кажется...
особенно,если:
porex писал(а):Я сам программист,
тут всегда помогут (чем смогут ;) )
ps
что то по преобразованиям:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... nkp#p78673
вот вроде пантограф: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... %BE%D1%80)
Хотя да, что-то схожее есть :)
Это там просто хитрая кинематика, trivkins гораздо проще :).
Тебе надо просто изменить функции прямой и обратной кинематики.
porex
Сообщение porex »
Спасибо за советы. В новой версии, он больше похож на пантограф:)
