Фрезер с ЧПУ покупать или сделать самому
Посконь
Сообщение Посконь »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Дабы не плодить одинаковые темки прилеплюсь к этой.
Есть великое желание стать владельцем чпу фрезера. Бюджет 100-130 тыров. Что лучше, заказать готовый станок с рабочим полем от 90*60 на алиэкспрес или сделать самому?
Буду благодарен, если найдется сенсей, что проведет меня в это занимательный мир. Все его рекомендации обязуюсь выполнять на 100%. И естественно с меня магарыч (На разумный выбор сенсея).
Для размещения станка есть помещение в 15 квадратов.
Последний раз редактировалось Посконь 22 ноя 2013, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фрезер с ЧПУ покупать или сделать самому
А что фрезер должен будет делать? Лучше всего пример деталей...
Что есть в наличии/доступности из станочного парка?
Посконь писал(а):Дабы не плодить одинаковые темки прилеплюсь к этой.
Не-не-не, Лучше в отдельную тему. А то опять каша из темы выйдет.
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
добавлю сразу. 130к - только станок? или "обвес" тоже? я про:
1. фрезы (вроде стоит 90 рублей, но их часто надо даже если по 1 каждого вида то десяток набежит наименований);
2. стружкоотсос;
3. набор минимальный электроинструментов (дрель, шуруповерт и тд);
4. предположительно дополнительные цанги;
5. деньги на металл для станины (везти с китая напольник имхо невыгодно)
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
И, все таки, для каких целей станочек? Пластик резать, дерево? Металл? Гравировать, фрезеровать фигурки, проводить контурную резку?
Посконь
Сообщение Посконь »
Nick писал(а):А что фрезер должен будет делать? Лучше всего пример деталей...
Прямого доступа к станочному парку нет, но... язык есть и в городе проживания есть завод на котором можно что-то заказать. Поспрашать мужиков у проходной и многие соглашаться.
Производить намериваюсь различные картинки из дерева, может детали мебели ит.п. Ах, да, оргстекло и прочие пластики. Про люминь и сплавы не думал, но.. почитав форум уяснил, что это сытная тема, так что стоит вложится в комплектуху за такую возможность.
Uglykoyote писал(а):добавлю сразу. 130к - только станок? или "обвес" тоже? я про:
2. стружкоотсос;
130 тыров пущай сам станок будет стоить. Обвес дополнительно. Как такового жесткого бюджета нет, есть сумма в которую хотца уложится. Разница в подходе возникла из-за того, что или подкопить 3-4 месяца и заказать готовый или это же время потратить на строительство, заодно попутно овладеть азами.
По пунктам: фрезы - надо будет покупать. Сколько и какие скажите.
2)Стружкоотсос построить реально? Думаю да.
3)Дрель, шурик, перф, болгарка, паркетка и даже сварочник-инвертер у мну есть. И более-менее выпрямленные руки годами работы на стройке.
4) с цангами тоже голяк, значит буде брати на ебей/алиэкспрес.
5)металлопрокат тоже в городе можно прикупить (я там арматуру куплял, а тавра и прочего там... видимо не видимо)
Спасибо за внимание, а то мониторю дружескую тему, а мне ни ответа, ну думаю узрели ноля в станках, ах :hehehe:
Uglykoyote
1. смотря что делать будете. если картинки - то думаю нужны будут конусные фрезы, V-граверы. пластики - спиральные фрезы по пластику.
2. ну если руки есть, то да. асинхронник+улитка+мешки+гофра = стружкоотсос
3. ну это хорошо
4. не всё так просто, народ часто жалуется - что биение слишком большое у таких цанг, придется попотеть)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Uglykoyote писал(а): 2. ну если руки есть, то да. асинхронник+улитка+мешки+гофра = стружкоотсос
зачем такие сложности ? :) у меня обычный строительный пылесос (ценой в 60 баксов) отлично справляется с этой задачей.
башмак только на зону реза соорудить и все, но ето на том же станке вырезать можно...
Uglykoyote
асинхронники просто шумят намного меньше, особенно если шпиндель не кресс. если шпиндель кресс, то пылесос уже не самая шумная зверушка при работе. поэтому я за асинхронник :)но если есть пылесос - то можно "примастрячить" к нему "циклон", и проблема решена.
evgenyjp
Uglykoyote писал(а):асинхронники просто шумят намного меньше, особенно если шпиндель не кресс. если шпиндель кресс, то пылесос уже не самая шумная зверушка при работе. поэтому я за асинхронник :)но если есть пылесос - то можно "примастрячить" к нему "циклон", и проблема решена.
для етого пылесос мона вынести наружу, и в помещение завести шланг если уж сильно шум мешает.
у строительных пылесосов короб большой, там по сути циклоноподобная конструкция сама по себе уже есть, весь мусор на дно падает а мотор сверху и фильтр почти не забивается.
или пойти подругому, взять бытовой малошумный пылесос и пропустить его через циклоны (плстиковое ведро с воронкой) и тогда шума почти не будет и забиватся не будет, весь мусор сразу в ведро падать будет.
я просто через все ето прошел, и строительынй пылесос снаружи оказался самый простым дешевым и компактным вариантом.
а по сути темы, если для всего кроме лиминя то можно и кетайский станок готовый. ибо с первого раза, самому сделать хорошо неполучится как ни крути.
а если нужна обработка лиминя, тогда делать самому, из нормальной комплектухи, но опять же, скорее всего придется переделывать или делать второй станок :)
потому как станок довольно сложная система и заранее все расчитать не получится, многое вылезет только на практике.
Uglykoyote
да.. про бытовые - у меня был с "циклоном", после 20 минут непрерывной работы он просто гудел, отказываясь пыль втягивать. поэтому я за готовое решение :) а уж какое именно- это решать топикстартеру. мы ему почти все варианты разжевали
evgenyjp
Uglykoyote писал(а):да.. про бытовые - у меня был с "циклоном", после 20 минут непрерывной работы он просто гудел, отказываясь пыль втягивать. поэтому я за готовое решение :) а уж какое именно- это решать топикстартеру. мы ему почти все варианты разжевали
бытовой с циклоном ето не тоже самое о чем я говорил "пропустить через циклон" нужно брать обычный бытовой и пропускать через такую систему
вариаций великое множество, можно и без воронки, просто 2 трубы разнести, делается из пластикового ведра с крышкой от какойнить краски или шпатлёвки.
тогда весь мусор остается в этом ведре, а обычный бытовой пылесос вообще не забивается.
Uglykoyote
я вас понял, да. и про это тоже имел ввиду. на вудтулс время от времени один из подписчиков устраивает сбор желающих на такие штуки. потом рассылает по почте их
Посконь
Сообщение Посконь »
Спасибо за предоставленные решения, пока я спал :oops:
После ночной смены окуклился, сегодня выходной. Из вариантов стружкоотсоса мне наиболее симпатичен ассинхронник с улиткой. Получится практически вечный агрегат. Вопрос - сможет ли данный вент создать необходимый поток воздуха (канальный то точно сможет, но вопрос возник скорее от отсутствия опыта работы с улитками). Видимо сможет, и на сколько я помню - улитки - самые тихие из вентов. Стол - смотрел вакуумники или разумнее с Т-пазами взять? Уже склоняюсь к мысле о сборке :monkey:
Приступил к изучению софта, конечно же линух манит меня, но там все на английском, а в нем я профан. Поставил на закачку мач3 и арткам. Если есть ссылки на русский линукс, то будте добры. Давно есть желание поставить и изучить эту операционку.
Uglykoyote
нууу.. вакуумник с таким полем - денег стоит. плюс к нему ещё насос нужен. да и поверх вакуумника что то ложить надо
пысы. линукс на русском? смысла нету - все команды, баш скрипты и тд - всё на английском. не тратьте время, лучше ищите русские гайды/видео и тд по администрированию
Вернуться в «Станки»
