Подключение пускового конденсатора
mooner
Сообщение mooner »
325fe3bb26445058a5ad01f9445c8e55.jpg (1879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.92 КБ)</a>
Нашел вот такую штуку, изображенную на фото. Похоже на пусковой конденсатор. Имеет 3 контакта.
Прошу подсказать подойдет ли он для подключения 3-фазного двигателя к однофазной сети 220В. Если подойдет, то как правильно подключить?
Двигатель 400 Вольт, 370 Ватт.
Таблички на двигателе не нашел. Есть только табличка на токарном станке, на котором и установлен двигатель.
Под спойлером фото таблички.
ca318d8e96fb00f9b9264d59b396e8b8.jpg (1879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.29 КБ)</a>
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Подключение пускового конденсатора
Сообщение Kulibin74 »
mooner писал(а):подойдет ли он для подключения 3-фазного двигателя к однофазной сети 220В
Подойдет, только не вашего. Хотя посчитайте, и учтите, что мощность упадет в два раза
http://electrichelp.ru/raschet-kondensa ... m-rezhime/
