Поддержка XHC-HB04 wireless MPG pendant в LinuxCNC
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Отличная новость!
Наконец-то есть драйвер для пульта
XHC-HB04.jpg (6408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.76 КБ)</a>
Можно брать :think:
Re: Поддержка XHC-HB04 wireless MPG pendant в LinuxCNC
Есть такой пульт, нужно будет попробовать :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Есть такой пульт
Чего у тебя только нет :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Московской прописки у него нет.
Хотя...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Хорошо бы ктонибудь сделал нормальный обзор этого пульта.
СтОит или не стОит брать. Удобно ли пользоваться, хороший ли дисплей, кнопки, MPG, качаство сборки ну и тп.
С видео и/или качественными фотками.
Чехи на форуме пишут что батарейки быстро кончаются.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
давайте ближе к теме, вопрос серьезный. развели тут ромашку... есть, нетуу... админов на вас нету :)
PKM писал(а):Чего у тебя только нет
яж давно его в теме про пульты рассказывал. Ежели коротко - фиговый пульт :)
Fisher писал(а):Московской прописки у него нет.Хотя...
Москву всегда старался стороной объездить :)
Алексс писал(а):Хорошо бы ктонибудь сделал нормальный обзор этого пульта.
Могу судить только по Мачу. Там плагин изначально коряво написали. Потом уже переписал кто то. Стоит только плагин установить он меняет настройки Мача. Даже если без пульта работаешь чтобы нормально с клавы ездить нужно в насатройки MPG заходить и менять. Штурвал слабенький в том смысле что нет щелчков как на нормальных РГИ. Штурвал может сам сдвинуться
С Мачем основная проблема была в том что плагин кривой, а исправить его нельзя производитель исходников не дает. Под ЕМС наверно такой проблемы небудет :)
ЧПУ пульты #6
Алексс писал(а):Чехи на форуме пишут что батарейки быстро кончаются.
Есть еще проводной вариант , он даже дешевше :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а):Штурвал слабенький в том смысле что нет щелчков как на нормальных РГИ
на этом видео MPG "хрустит"
https://www.youtube.com/watch?v=oA_JDPKp3tI
Алексс писал(а):на этом видео MPG "хрустит"
он щелкает, но слабая фиксация. Если ручку оставить в горизонтальном положении и поднять пульт резко со стола то штурвал может "скатиться" вниз и станок поедит.
разбирать не пробовал? может можно как-то это исправить
NightV писал(а):разбирать не пробовал? может можно как-то это исправить
разбирал почти весь пульт. Штурвал полностью не разбирал но по жопе видно хлипко сделан. Могу разобрать и фотос выложить ежели интересно :)
а другой штурвал влезет?
NightV писал(а):а другой штурвал влезет?
нормальный наврят, они толще идут.
Позже фотос сделаю.
просто меня это очень заинтересовало для WABECO, уж очень выходов\входов под панель нехватает
Ахренеть, делитель от MPG они на этом видео настраивают только в Маче! Столько кнопок сделали, а нормальный переключатель на дискретность не сделали!
Фотос
DSCN2039.JPG (6367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.5 КБ)</a>
DSCN2040.JPG (6367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.33 КБ)</a>
DSCN2041.JPG (6367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.76 КБ)</a>
DSCN2042.JPG (6367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.39 КБ)</a>
В пульте на 50 импульсов/об штурвал. Другой по лучше китайский штурвал на 100 имп/об похоже влезет.
Наши штурвалы от СКБ ИС по больше будут... охренел, когда их в живую увидел... они в такой пульт точно не влезут...
А лимбы на китайких напечатаны, или выгравированны?
2013-10-01-201650.jpg (6362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.46 КБ)</a>
2013-10-01-201636.jpg (6362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.09 КБ)</a>
Да вот про такие штурвалы и говорю. Они не залезут. Валяется где то от Fanuc
На всех штурвалах гравировка.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Ахренеть, делитель от MPG они на этом видео настраивают только в Маче! Столько кнопок сделали, а нормальный переключатель на дискретность не сделали!
для lcnc делитель обрабатывается в драйвере. но вообще кнопкой не очень удобно видимо тыкать.
Nick писал(а):Наши штурвалы от СКБ ИС по больше будут
ахренеть! это не в пульт точно. в панель...
интересно а проводной с этим драйвером будет работать?
пишуть "This HAL module is designed for the XHC-HB04 V3.0 identified as USB device 10CE:EB70."
