Питание зарадки для аккумуляторов [offtop]
Купил зарядку для аккумуляторов, на ней вход 11-18В.
Вопрос, что с ней будет если я ее запитаю от бп от ноута, на котором выход 19В?
Зарядка вот такая: http://hobbyostrov.ru/pack-and-battery- ... -balance2/
(http://www.imaxrc.com/B6-PRO.html)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Питание зарадки для аккумуляторов [offtop]
Сообщение Алексс »
один вольтик погоды не сделает :)
смело подключай.
Алексс писал(а):смело подключай.
В смелости с Алексс-ом мало кто может соперничать. :hehehe:
А, вообще, если очень хочется, чтобы все было по инструкции можно добавить в цепь питания пару диодов (только не Шоттки) на достаточный ток.
На каждом диоде будет падать примерно 0,6 В.
А если не той стороной подключить, то упадет 19В. :hehehe:
Шутка.
Impartial
Сообщение Impartial »
Nick писал(а):Купил зарядку для аккумуляторов, на ней вход 11-18В.
А зарядка с балансиром? ( на каждый аккумулятор отдельный провод)
Если да, то может перегреваться зарядное.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
michael-yurov писал(а):В смелости с Алексс-ом мало кто может соперничать.
Силачом слыву не даром - семерых одним ударом! :)
с диодами бодрое решение - поддерживаю.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Купил себе Li-ion аккумуляторы 18650.
Для них купил такой зарядник: http://www.ebay.com/itm/320961828511?ss ... 1439.l2649
но пока еще не попробовал...
Дорогу осилит идущий!
2cme
Сообщение 2cme »
С таким рвением под работающую фрезу кидаться, нужно иметь грузовил смелости, ну или тупости, ну или хорошего хирурга...
Nick по описанию тебе нужен 5A блок питания, те что от ноутбуков обычно не более 3А. По вольтажу может работать, но это рулетка (некоторые производители закладывают большие параметры чем пишут в доке), нужна схема зарядки чтобы понять допустима работа при привышении питания на +1В.
Лучше найди или купи блок питания (он стоит гараздо дешевле чем зарядное устройство).
Тима писал(а):Купил себе Li-ion аккумуляторы 18650.
Чуток дешевле и в корпусе:
http://www.ebay.com/itm/110V-240V-Trave ... 2c7277c40f
http://www.ebay.com/itm/18650-Battery-M ... 232ee0dd20
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Чуток дешевле и в корпусе:
мне то не подходит, мне нужен был зарядник на 4 последовательных акуума(12-14вольт)!
Зарядник с балансиром. Заряжать надо вот такие акумы:
А у чего может быть зарядка на 12-15 вольт?
О, у меня кажись такая зарядка была для рации... :thinking:
NG1300B.3S.25.jpg (1686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.81 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Заряжать надо вот такие акумы
А у них какая емкость?
Не помню ... но думаю около 1Ah... завтра посмотрю...
