Питание зарадки для аккумуляторов [offtop]
- Nick
- Заслуга: Developer
Купил зарядку для аккумуляторов, на ней вход 11-18В.
Вопрос, что с ней будет если я ее запитаю от бп от ноута, на котором выход 19В?
Зарядка вот такая: http://hobbyostrov.ru/pack-and-battery- ... -balance2/
(http://www.imaxrc.com/B6-PRO.html)
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Питание зарадки для аккумуляторов [offtop]
один вольтик погоды не сделает
смело подключай.
смело подключай.
- michael-yurov
- Почётный участник
В смелости с Алексс-ом мало кто может соперничать.Алексс писал(а):смело подключай.
А, вообще, если очень хочется, чтобы все было по инструкции можно добавить в цепь питания пару диодов (только не Шоттки) на достаточный ток.
На каждом диоде будет падать примерно 0,6 В.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
А если не той стороной подключить, то упадет 19В.
Шутка.
Шутка.
Impartial
А зарядка с балансиром? ( на каждый аккумулятор отдельный провод)Nick писал(а):Купил зарядку для аккумуляторов, на ней вход 11-18В.
Если да, то может перегреваться зарядное.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Силачом слыву не даром - семерых одним ударом!michael-yurov писал(а):В смелости с Алексс-ом мало кто может соперничать.
с диодами бодрое решение - поддерживаю.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Купил себе Li-ion аккумуляторы 18650.
Для них купил такой зарядник: http://www.ebay.com/itm/320961828511?ss ... 1439.l2649
но пока еще не попробовал...
Дорогу осилит идущий!
С таким рвением под работающую фрезу кидаться, нужно иметь грузовил смелости, ну или тупости, ну или хорошего хирурга...Алексс писал(а):michael-yurov писал(а):В смелости с Алексс-ом мало кто может соперничать.
Nick по описанию тебе нужен 5A блок питания, те что от ноутбуков обычно не более 3А. По вольтажу может работать, но это рулетка (некоторые производители закладывают большие параметры чем пишут в доке), нужна схема зарядки чтобы понять допустима работа при привышении питания на +1В.
Лучше найди или купи блок питания (он стоит гараздо дешевле чем зарядное устройство).
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Чуток дешевле и в корпусе:Тима писал(а):Купил себе Li-ion аккумуляторы 18650.
http://www.ebay.com/itm/110V-240V-Trave ... 2c7277c40f
http://www.ebay.com/itm/18650-Battery-M ... 232ee0dd20
- Тима
- Почётный участник
мне то не подходит, мне нужен был зарядник на 4 последовательных акуума(12-14вольт)!UAVpilot писал(а):Чуток дешевле и в корпусе:
- Nick
Зарядник с балансиром. Заряжать надо вот такие акумы:
А у чего может быть зарядка на 12-15 вольт?
О, у меня кажись такая зарядка была для рации...
- Тима
- Почётный участник
А у них какая емкость?Nick писал(а):Заряжать надо вот такие акумы
- Nick
Не помню ... но думаю около 1Ah... завтра посмотрю...
