[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
shadowjam
Сообщение shadowjam »
Описание станка, основные характеристики: CNC Queen Pro
Рабочее поле:1000x1500
Обрабатываемые материалы:wood
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Добрый день. Купил станок. Год валялся). Сейчас собрал. Все настроил. Оси двигаются куда надо. Дом по датчикам. Шаг и тд все в порядке. Датчик оси Z работает. и тд.
При запуске в работу в Mach3 файла с расширением *.dxf выдает ошибку "Bad character used , Block=0". Так же деталь не отображается на визуальном экране. Скачивал разные готовые файлы делал свои но результат один и тот же.
И отображение в левом окне исполнения файла читается как то коряво ...мало похоже на G-cod. Может кто что подскажет по этому поводу?
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
20250126_134933.jpg (2085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
20250126_135058.jpg (2085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
andrey_t
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение andrey_t »
dxf расширение автокадовских чертежей. это не ж код.
лучше поищи CAM программы и сделай ж код под свой станок, ну или ищи именно ж код.
UPS_01.zip
(129.7 КБ) 76 скачиваний
shadowjam
В общем элементарно нужен конвертер в G-cod.
shadowjam
Скачал конвертер. Все понял. Все осознал ). Спасибо.
Много очень всякой разной информации про Mach3 в интернете. Но что бы простым языком для очень чайников не чего нет.
Еще раз спасибо за подсказку. Так бы и карпел на станком еще год ).
Раз возникают такие вопросы советую для начала изучить режимы работы - какие обороты ставить, с какой скоростью двигать, какую глубину резать.
