Как подключают оптические линейки к 7i92?
nicton
Сообщение nicton »
Есть конфигурация 7i92_5ABOB_Enc.pin, в ней ко второму разъемы подключается 5 линеек (энкодеров), но не могу найти никакого готового решения для физического подключения хотя бы для одного энкодера, неужели все колхозят на макетках?
И еще вопрос: в описании на 7i92 написано, что она может работать в режиме 5В толерантности, но для скоростных процессов нужно его отключать, но не понятно до какой частоты работает 5В, может кто знает, до какой скорости та же линейка будет работать нормально через 5В?
vtgmfg
Re: Как подключают оптические линейки к 7i92?
Сообщение vtgmfg »
а что там надо?
nicton
Сообщение nicton »
vtgmfg писал(а): а что там надо?
Мне нужно подключить 3 линейки, а может и 4
hmnijp
Сообщение hmnijp »
nicton писал(а): но не могу найти никакого готового решения для физического подключения хотя бы для одного энкодера, неужели все колхозят на макетках?
дочерние платы меса 7i85 и другие...
sergey_s
Сообщение sergey_s »
Можете перечислить другие доступные дочерние платы для энкодеров?
Роман Сергеевич С
Настоящее имя: Роман Сергеевич
Сообщение Роман Сергеевич С »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, при подключении 1й оптической линейки выдает ошибку при подключении. Can not add out pin hm2_7i92.0.encoder.00. position, it already has out pin hm2_7i92.0.stepgen.00. position-fb.
При настройке месы указывал 1 енкодер.
Что это может быть?
hazard_saint
Сообщение hazard_saint »
кому надо - у меня в продаже 7i77. 6 энкодеров тащит, помимо этого имеет 6 аналоговых выходов +-10V, а также изолированные входа/выхода.
