Есть конфигурация 7i92_5ABOB_Enc.pin, в ней ко второму разъемы подключается 5 линеек (энкодеров), но не могу найти никакого готового решения для физического подключения хотя бы для одного энкодера, неужели все колхозят на макетках?
И еще вопрос: в описании на 7i92 написано, что она может работать в режиме 5В толерантности, но для скоростных процессов нужно его отключать, но не понятно до какой частоты работает 5В, может кто знает, до какой скорости та же линейка будет работать нормально через 5В?
Как подключают оптические линейки к 7i92?
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: Как подключают оптические линейки к 7i92?
а что там надо?
sergey_s
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Можете перечислить другие доступные дочерние платы для энкодеров?
Роман Сергеевич С
- Новичок
- Настоящее имя: Роман Сергеевич
Всем привет. Подскажите пожалуйста, при подключении 1й оптической линейки выдает ошибку при подключении. Can not add out pin hm2_7i92.0.encoder.00. position, it already has out pin hm2_7i92.0.stepgen.00. position-fb.
При настройке месы указывал 1 енкодер.
Что это может быть?
Что это может быть?
hazard_saint
- Новичок
кому надо - у меня в продаже 7i77. 6 энкодеров тащит, помимо этого имеет 6 аналоговых выходов +-10V, а также изолированные входа/выхода.
