Гудят и не двигаются шаговики
Bulat
Настоящее имя: Bulat
Сообщение Bulat »
Добрый день. Строю свой первый чпу станочек. Простенький плазморез на зеленой плате mach3 и двух шаговых двигателях, механика на роликах, ремнях и алюминиевом профиле. Оси z пока нет, возможно и не будет. В чем проблема: При управлении с клавиатуры стрелочками двигатели работают, при запуске пробного кода двигатели шумят и не двигаются , не могу понять в чем дело, все перерыл. Подскажите в чем может быть причина? Прикладываю видео, в первой половине управляю стрелочками во второй включаю тестовую программу. https://youtu.be/l0ZJE6XjQ08
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Гудят и не двигаются шаговики
Сообщение Евжений »
Скорости разные со стрелочек и в программе. Подачи какие показывает?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Bulat
Сообщение Bulat »
Евжений писал(а): ↑27 окт 2024, 20:44 Скорости разные со стрелочек и в программе. Подачи какие показывает?
Прикладываю скрины. На главном окне при работе кода меняются только сотые координат инструмента. Пробую вводить команды вручную G0 X10, какое бы значение координаты X не указывал, значение координаты X на главном ~0,0125. Фактически движения нет, только звуковые эффекты.
https://youtu.be/kQceUnq0n1E
2024-10-27 21_36_53-Mach3 CNC Controller.png (1807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.86 КБ)</a>
2024-10-27 21_38_17-General Logic Configuration.png (1807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.66 КБ)</a>
2024-10-27 21_38_34-Mach3 CNC Controller.png (1807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.04 КБ)</a>
2024-10-27 21_38_58-круг 30мм — Блокнот.png (1807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.7 КБ)</a>
Bulat
Сообщение Bulat »
Блин, установил демо версию мач3 с оф. сайта. Все заработало. Почему не работало в старой версии непонятно.
Вернуться в «Общие вопросы»
